楼主: xlt9999
[求助] ATPG中到底什么是parallel pattern,serial pattern 和scan test pattern
发表于 2020-12-1 14:42:31 | 显示全部楼层
sywang33 发表于 2020-7-25 21:24
chain serial test 可以用來測試 scan shift的動作是否正確 ... 如果確了 那問題應該是出現在scan capture
大佬,我serial 仿真没有fail,但是,dump下来的vcd文件scanout端口出现一些x态,查看波形都是在SE为1时,也就是shift阶段。并行仿真完全没有问题,仿真没有fail,波形也没有x态。这是什么原因呢?
串行仿真波形
串行仿真波形
发表于 2023-10-18 17:05:30 | 显示全部楼层
谢谢解答
发表于 2024-9-10 00:23:12 | 显示全部楼层
正在调试
发表于 2024-9-19 16:50:25 | 显示全部楼层
parallel只能在软件上仿真,加速仿真用的,不能实际使用。serial是可以ATE上用的。
发表于 2025-5-9 10:50:49 | 显示全部楼层
write_pattern command中有详细的解释,pattern分为chain pattern和scan pattern(当然还有其他类型,如loopback)。chain pattern只会有shift 动作来验证chain是否通畅,scan pattern分为parallel/serial 两类pattern;serial是在port进行灌值,有完整的shift和capture过程,但是parallel 利用工具的强大直接在SFF的SI force想要的值 再进行capture(在parallel 仿真波形中可以明显看到仿真工具的force行为)。一般而言,serial pattern在写出来用于仿真的时候只会让工具filter 几支出来仿真,parallel 会把所有pattern全部写出来仿真。
发表于 2025-5-9 14:17:11 | 显示全部楼层
jchhg 发表于 2025-5-9 10:50
write_pattern command中有详细的解释,pattern分为chain pattern和scan pattern(当然还有其他类型,如loo ...
serial pattern仿真很慢吗,如果仿真所有serial pattern 验证无误,是否证明pattern 没有fail
GMT+8, 2025-10-6 03:15 , Processed in 0.017656 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
