查看: 13341|回复: 19
[求助] LDO在0负载电流时输出振荡是否可以??
发表于 2012-6-14 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问题RT,LDO必须做到全电流范围内无条件稳定还是可以根据需求做些折衷,比如空载时可以允许不稳定??
发表于 2012-6-14 16:54:09 | 显示全部楼层
你说呢?看你的应用!一般来说是不可以的!你的电路总有空载的时候吧
 楼主| 发表于 2012-6-14 18:00:03 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj 可既然空载了 也就不需要LDO的输出了 振一下是不是也没关系呢?因为如果让现在的LDO空载不振可能需要较大改动!
发表于 2012-6-14 18:17:40 | 显示全部楼层
ldo 难道不用电阻反馈?:)电阻也是负载啊!
发表于 2012-6-14 18:28:48 | 显示全部楼层
不想大改很容易,加个电阻到地,用开关控制在空载的时候导通,估计浪费的power比你电路振荡还小。你居然说空载的时候允许振荡,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:12:19 | 显示全部楼层
回复 4# TianBian365 对头
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:13:49 | 显示全部楼层
回复 5# hezudao 空载的时候还是直接关机吧
发表于 2012-6-14 22:05:07 | 显示全部楼层
分压串联电阻一般都很大,消耗的电流很小,例如1uA,这时候也看做是空载吧。
发表于 2012-6-14 22:48:17 | 显示全部楼层
Capless LDO主要要处理英一个空载的问题也就是负载电流在1uA-100uA这个大致的范围,处理不好会引起震荡,主要是想为域度很低。要特别注意。
发表于 2012-6-15 08:33:46 | 显示全部楼层
在考虑空载时的稳定性,那应该是capless ldo!对于capless ldo   空载时 其实相当于ldo supply的电路在standby mode下  会有一定的standby 漏电流 你需要仔细的仿真,  至少要保证这种case下PM和GM(传统结构capless ldo 会有增益在过零点上翘的问题)都要够。当然保证输出电流为0时,稳定性也够,是最保险的做法,因为这已经是最worse case了  还有一种做法是 将ldo也关掉 ,当然这样恢复到正常工作电压的 时间也会更长!!
GMT+8, 2025-12-18 04:45 , Processed in 0.020036 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
