楼主: FPGAASICII
[资料] synplify 201009 linux and crack(破解,licence)
发表于 2012-7-5 18:56:32 | 显示全部楼层
got it !!
发表于 2012-7-5 19:19:44 | 显示全部楼层
wow!!!
发表于 2012-7-13 22:40:46 | 显示全部楼层
今天安装了一下这个版本的,操作流程如下:
1,将整个68个文件解压;
2,将.rar文件在Windows目录下解析;
3,将.taz文件在linux下解压缩;
4,按照readme进行拷贝,修改synplify.lic中的变量;
5,使用lmgrd -c synplify.lic启动license;
之后出现找不到libQtCore.so.4的问题,请问怎么解决,另外linux文件夹下有两个文件夹linux和linux_a_64两个,是否都可用;lmgrd程序是需要专门的还是verdi等工具通用的;
谢谢
发表于 2012-7-17 18:28:52 | 显示全部楼层
这里面有Design Compiler么?
 楼主| 发表于 2012-7-17 19:35:34 | 显示全部楼层
没有哦~过些天会上传!
发表于 2012-7-25 12:11:09 | 显示全部楼层
首先谢谢楼主的奉献。其次共享我的安装和进一步简化。
第一步,解压,用snp$的installer安装。直接解压安装应该也可,未试。
第二步,按照楼主奉献的patch_linux中的readme,拷贝文件到合适位置。
第三步,将拷来的几个文件synplify synbatch synplctyd用chmod +x加执行属性。
第四步,修改bin/config/execute脚本,在头上加两行:
export PLATFORM=linux
export LD_LIBRARY_PATH=$SYN_HOMEDIR/$PLATFORM/lib
这样做的目的:1、该破解只是32bit的,没有64bit,因此要避免使用linux_a_64的PLATFORM;2、将libQtCore加到LD_LIBRARY_PATH中。
第五步,按楼主readme的做法改syn...lic文件。之后注意每行有一个<hostid>,将它改成你的机器的hostid
第六步,将LM_LICENSE_FILE变量直接指向这个.lic文件!不需要运行lmgrd启动daemon!
第七步,将bin目录加到你的PATH中。
就可以直接运行了。Enjoy it!
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:42:20 | 显示全部楼层
回复 26# tonyblair
   谢谢分享!
发表于 2012-10-31 02:20:58 | 显示全部楼层
Is the crack is working ?
发表于 2012-10-31 16:38:25 | 显示全部楼层
回复 1# FPGAASICII
请问有单独破解的文档吗?
发表于 2012-11-1 11:02:23 | 显示全部楼层
楼主可以给出破解文件夹吗?
GMT+8, 2025-12-23 16:53 , Processed in 0.020511 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
