查看: 7844|回复: 9
[求助] 关于DC带PAD综合【已解决】
发表于 2012-5-31 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在之前的顶层上加了PAD后综合,DC老是报出“current design is not defined”,不用带pad的顶层综合就很顺利,一用带pad的顶层就报出这个错误,io的pad文件也加了,也没有路径上的错误,但就是不行,请问这会是什么原因?
发表于 2012-5-31 10:40:40 | 显示全部楼层
一般带PAD和不带PAD时的顶层名字是不一样的,current_design设对了吗?
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:44:12 | 显示全部楼层
    设了,current_design $top_design 不用pad设的是 des_top,带pad的是des_top_pad。
发表于 2012-5-31 10:53:15 | 显示全部楼层
把search_path和link_library贴出来
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:02:18 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2012-5-31 10:53
set rtl_path         /home/yangm/des/rtl
set lib_path         /home/tools/synopsys/syn2009.06/libraries/syn
set db_path          /library/umc18/GENERIC_CORE/FrontEnd/synopsys
set pad_path      /library/umc18/T33_GENERIC_IO/FrontEnd/synopsys
set search_path [list . $db_path $lib_path $pad_path $rtl_path]
set target_library [list fsa0a_c_generic_core_ss1p62v125c.db fsa0a_c_t33_generic_io_ss1p62v125c.db ]
set link_library [list {*} fsa0a_c_generic_core_ss1p62v125c.db fsa0a_c_t33_generic_io_ss1p62v125c.db   dw_foundation.sldb]
发表于 2012-5-31 11:55:20 | 显示全部楼层
猜不到了,在那个error之前多设一次current design吧
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:11:01 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2012-5-31 11:55
    我试试
发表于 2012-5-31 15:00:40 | 显示全部楼层
这种错误多半就是写的脚步里面没有设置对当前current design的问题,仔细检查一下自己的脚步,不是什么大的麻烦。
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:39:12 | 显示全部楼层
RE: 关于DC带PAD综合【已解决】
    这个问题解决了,我把门控时钟放在了读入代码和设置current_design之间,移走后就通过了。但不知道这个方法是不是真的正确,因为我不用带pad的顶层时,不移走门控时钟它也能跑。
发表于 2020-3-6 21:23:13 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-7 04:04 , Processed in 0.019370 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
