楼主: conniezhou
[求助] encounter set dont touch 问题[已解决]
 楼主| 发表于 2012-6-1 18:23:00 | 显示全部楼层
现在的情况是CTS之后就有module被优化掉。
之前in-place opt 就导致FM不过。
然后直接place 不去opt ,cts之后又出现empty module 。
不知道会不会还是FM不过,祈祷一个先!
感觉就是SDc 在转化Clock.ctstch的过程中,或者是某个clock没有理解好,就出现这个问题了。
发表于 2012-6-2 11:48:43 | 显示全部楼层
有可能是没有用的FF或者恒为1/0的FF被优化掉了,
FM里面有选项,可以容许这类FF不存在
EDI里面也可以保留这些FF
发表于 2012-6-2 11:49:37 | 显示全部楼层
做FM时,不要比较bodule port,直接flatten后比较
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:42:37 | 显示全部楼层
感谢版主回复!
现在出现的情况就是cts之后就有empty的module 出现
现在还不知道formal结果。如果有问题还真的不知道该如何做才好
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:47:39 | 显示全部楼层
    实际的情况确实是优化掉了一下dummy的register ,请问版主如何在EDI里面保留这些寄存器呢?
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:57:36 | 显示全部楼层
还就是请教一下版主:
如果有一个逻辑门,有输入,但是只有一个输出并且悬空,那这样的逻辑门是不是就会被优化掉
对于一堆的组合逻辑来讲,如果最后的只有一个输出并且悬空的话,也是被优化掉的。
不知道这样的理解对不对?
发表于 2012-6-3 08:56:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:15:46 | 显示全部楼层
感谢版主回复!
找到问题的所在了,应该是这样的:
setOptMode -simplifyNetlist false
如设置成true 就会干掉一些多余的logic ,这里不让工具干掉就好了
发表于 2012-6-4 15:26:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:16 , Processed in 0.018055 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
