查看: 10706|回复: 18
[求助] encounter set dont touch 问题[已解决]
发表于 2012-5-31 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
      在encounter中对一个module 设成dont touch 的话
如果这个module 里面需要进行timing 优化 是否可以加一些clkinv and clkbuff呢?
另外encounter再place优化的时候,会干掉一些buff ,那么它干掉的原则是什么?
楼下的回复都是很好的方法。感谢回复!
发表于 2012-5-31 10:43:52 | 显示全部楼层
1)要去掉dont_touch后才可以加,暴力的手动的可能可以
2)-preOpt 会干掉尽可能多的buff/inv
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:57:06 | 显示全部楼层
感谢版主回复!
那么如果有相似的module的话,encounter会将这些相似的module 重组,简化呢>
因为现在发现place 之后有好些module 变成空的啦。
这里包括SPARE 和只有那些buffer 的 module 。如果只有buffer的module ,被优化掉,变成empty module还是可以理解的。但是有些不是全部都是buff and inv 的module 也被优化,变成empty module 了。
所以这里请问这样的place 之后的netlist 是否能过formal ,这些empty module 的出现是否正常?
发表于 2012-5-31 11:57:23 | 显示全部楼层
spare要单独定义
encounter敢把那些module优化掉,应该有把握通过LEC
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:34:51 | 显示全部楼层
试试看 ,能不能过lec吧!
现在发现原因是用foundation flow run过place 之后就又很多empty module 了。
而用手工place的就没有优化掉任何module。
把两个netlist 做formal,看能不能都过。结果晚些发过来。
发表于 2012-5-31 14:58:23 | 显示全部楼层
formality做led效果不是很好,还是用cadecne的lec做比较好
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:07:26 | 显示全部楼层
楼上说的led 也是形式验证吗?
为什么效果会不如cadence的lec好呢?
 楼主| 发表于 2012-5-31 17:13:08 | 显示全部楼层
现在发现在place prePlace Opt and inPlace opt 都选择的情况下,有部分module 就变成空的了。
所以这样的不知道这个空的module是被重组了还是直接被砍掉了?
如果直接砍掉的话,那么formal 就肯定不过
如果是重组的话,那为啥还留一个空的module 呢?
发表于 2012-5-31 17:18:10 | 显示全部楼层
代码谁写的?问问他哪个被搞掉的module干嘛的呀
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:52:11 | 显示全部楼层
那么这些empty module 是基于何种原则来优化产生的呢?
而且如果formal 不过的话,如何处理此处?
另外在place的时候不让工具去 in-place opt ,在用foundation flow 的时候 在cts之后也会
出现一些empty module 。所以按照我的理解,无论怎样都应该是formal通过的。但是一但通不过
的话,我该怎么办?
因为流程都是自动的,有哪些选项会导致这些formal不过的现象?
GMT+8, 2025-12-20 18:13 , Processed in 0.024621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
