查看: 2916|回复: 1
[求助] tetramax的warning,求教~~
发表于 2012-5-30 14:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑tetramax serial patterns的warning。
DPV:Warning:tmax_parallel value(0) is smaller than the recommended minimum number of serial shifts. The simulation may fail.
以前没有的,parallel patterns没有,跑serial的时候就有,然后就一直卡在第一个patterns那里,运行不下去,跑了一天还是原样,求大神指教,这是为什么?本人tmax新手~~~
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:14:36 | 显示全部楼层
write_patterns ../out/../top_tmax_s.stil -internal -format stil99 -serial -replace
这个是生成serial patterns所用的命令~~~
GMT+8, 2025-12-20 19:42 , Processed in 0.016903 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
