查看: 17291|回复: 21
[求助] lvs.report是笑脸而lvs.report.ext有warning, 可以忽略吗?
发表于 2012-5-30 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
extraction report(lvs.report.ext)里报了很多warning,主要是发现有不同net name连在一起!
特别是, 还报了很多与IO Filler有关的warning,大致意思是说layout和source都不含这些filler, 怎么会呢?
还有,hcell 里是否应该把filler和conrer cell加进去呢?但加与不加,IO filler的warning都存在!
顺便: lvs.report 里显示top cell (所有hcell) port,net,instance都match,显示笑脸! 但transcript发现如下warning:
WARNING: Invalid PATHCHK request "GROUND && ! POWER": no POWER nets present, operation aborted.
WARNING: Invalid PATHCHK request "POWER && ! GROUND": no POWER nets present, operation aborted.
WARNING: Invalid PATHCHK request "! POWER && ! GROUND": no POWER nets present, operation aborted.
坛内的帖子说这种warnng是由label没打上的原因,但如果label没打上,lvs.report为何是pass的呢?
发表于 2012-5-30 11:35:57 | 显示全部楼层
你的电源地的名称不在lvs rule的LVS POWER和LVS GROUND的列表中
还有FIller和CORNER不需要加到hcell中
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:45:21 | 显示全部楼层
版大,电源和地的名字在rule file中有定义的, 呵呵。
LVS POWER NAME  “vdd" ”VDD“ ”VCC“
LVS GROUND NAME "gnd" "vss"
PATHCHK的这种warning 不应该让 lvs.report 通过啊? 以前从未注意过这个。
发表于 2012-5-30 11:50:02 | 显示全部楼层
可以过
你查一下rule里面pachchk这个是不是erc的定义
发表于 2012-5-30 11:51:41 | 显示全部楼层
比如你的top的power是VDDA
定义为下面才行
LVS POWER NAME  “vdd" ”VDD?“ ”VCC“
发表于 2016-3-12 14:07:24 | 显示全部楼层
how to solve it ?
发表于 2016-3-19 20:44:01 | 显示全部楼层
nice and helpful
发表于 2019-3-1 09:20:43 | 显示全部楼层
这个我认为没有什么影响 昨天群里大佬告诉我在LVS option 里面 去把你的power net ground net 添加上名字就好了,就是建个文本,在两个文本里输入你自己用的net名字,就好了,不会有那3个warning了
发表于 2019-7-26 17:33:25 | 显示全部楼层
遇到类似问题
Invalid PATHCHK request "POWER": no POWER nets present, operation aborted
在 LVS Options 添加对应的 Power nets 和 Ground nets,依然会报warning
在另一个制程check LVS时,即使删掉所有 Power nets和 Ground nets,也不会报warning
怀疑有其他地方的设置 影响这个结果
发表于 2019-8-6 10:39:14 | 显示全部楼层
同事说不用管警告,过了就好了。
GMT+8, 2025-12-20 15:57 , Processed in 0.020354 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
