楼主: z1f_ivory
[求助] 频率补偿中将前馈通路切断,此时该如何快速计算零点值
发表于 2014-12-4 14:24:17 | 显示全部楼层
source follow 的话  计算Cgs,  书上讲的很清楚啊。   还是用零点的定义去推
发表于 2014-12-4 14:31:14 | 显示全部楼层
新的零点仍然是正零点,但是变成了高频。 因为Cgs串联相当于抵消了Cc。     在低频处的零点因为前馈电流的消失而变成负零点,大小不变  仍然是gm2/2πCc
发表于 2014-12-4 14:38:07 | 显示全部楼层
对于cascode   零点变成负零点,很容易通过输出接地求出。  其次第一非主极点fnd,由于输出端电压反馈的作用使得其输出阻抗降低,因此频率升高,升高约gmro倍。 原来仅Cc存在时,不考虑Cc和Cn1的修正系数,那么close loop gain=gm2ro2,因此输出阻抗降低为1/gm2      采用cascode后,close loop gain 变为gm2ro2gm3ro3, M3为cascode管。  因此阻抗降低为1/gm2gm3ro3  故相比于之前的fnd,其阻抗降低了gm3ro3,因此频率升高gm3ro3
发表于 2018-1-27 14:51:18 | 显示全部楼层
频率升高,升高约gmro倍
发表于 2022-2-23 20:44:32 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2014-12-3 15:16
如果用理想的ideal buffer切断前馈通路,就没有零点;
但如果用一个cascode管来切断(比如ahuja compensati ...
如果按照这种把第二级放大管栅极看成0的方法,cascode管补偿得到的零点是对的。那为什么用米勒电容和电阻串联的组合这样看就不对了呢。这样看就是1/RC,但是实际上是1/(C*(1/gm-R))
发表于 2022-3-11 18:37:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2022-5-13 09:19:23 | 显示全部楼层
用米勒电容和电阻串联的组合,
发表于 2023-7-7 19:21:16 | 显示全部楼层
同意你的观点。
理想的电流源buffer切断前馈通路,那么电流源的输入阻抗可视为无穷大,所以零点位于无限大处,等于没有。
用cascode管的话,从反馈路径看,输出点到地分别是电容Cc和电阻1/gm,所以一定存在一个零点。
个人觉得,不能教条式寻找信号“前馈传输”的路径,信号的传输实际上是元器件的输出结点对输入信号的变化产生的反应而已,不能认为信号从输入结点“走”到了输出结点。
发表于 2024-7-19 20:32:02 | 显示全部楼层
源跟随器切断前馈通路的情况,我觉得同样可以用输出接地来理解。这个时候输出反馈通路看到是CD的栅极,不走电流,所以与输出有关的信号电流就是主通路的信号电流,那根据零点的概念我们就是要让这个电流也为0,没有电流在输出负载上产生压降,所以CD的跨导和密勒电容CM在零点频率处把输入给短到地了,那么就能看到这个零点了。我用的T-Model画的,感觉还算蛮直观的 IMG_1863.JPG
GMT+8, 2025-12-26 14:16 , Processed in 0.024724 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
