查看: 18212|回复: 18
[求助] 频率补偿中将前馈通路切断,此时该如何快速计算零点值
发表于 2012-5-24 14:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,零点的产生是由于输入和输出之间有两条信号通路,当前馈通路和主信号通路的信号相互抵消时,便产生了一个零点。并且在计算零点时
,可将输出短接到交流地,并让两条信号通路的电流相等,便能快速求得具体的零点值。
我们还知道,除了调零电阻+米勒电容的米勒补偿外,还可以基于“切断前馈通路”的思想进行补偿,(拉书第10章最后一节:其它补偿技术)即用源
跟随器或共源共栅管来替代调零电阻。
我的问题是,纯粹使用米勒电容的补偿方法或电阻+米勒电容的补偿方法,都可以让输出接地直接算出零点值,但是假如是后面提到的补偿方法呢?此
时前馈通路被切断,让两条信号通路的电流相互抵消已经没有意义,但是传输函数表明电路仍然有零点,并且是左半平面的。
我的问题是,针对“切断前馈通路”的补偿方法,该如何快速判断零点值,难道只能参考传输函数?
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:15:03 | 显示全部楼层
顶,求高手回答。
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:30:15 | 显示全部楼层
难道真的没人能回答这个问题么
 楼主| 发表于 2012-5-28 14:38:31 | 显示全部楼层
真的没人回答,再顶!~
发表于 2014-4-2 21:10:24 | 显示全部楼层
回复 4# z1f_ivory 楼主你好,这个问题你弄懂了没?我现在补偿也发现有零点,但我确定不了位置,不知该往哪个方向调整!
发表于 2014-4-27 10:17:25 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主弄清楚了没?出来说一下,呵呵。
发表于 2014-9-5 22:22:07 | 显示全部楼层
拉扎维书上 那一页很明确的说:这个零点可以由图6.15所示的方法(即楼主所说的输出短接至地,两条信号通路的电流相互抵消)推导出来。
我认为,前馈通路并没有被完全切断,不是还有M2的栅源电容吗(书中也提到了)。所以还是可以通过楼主所说的方法进行计算的。
新手不知回答的对不对,还请尽量。
发表于 2014-9-6 09:45:12 | 显示全部楼层
前馈通路切断了就没有零点了~零点是由前馈电流产生的
所以在反馈支路上加理想的单向buffer,可以消除零点
发表于 2014-12-2 23:50:50 | 显示全部楼层
同问,这个地方拉扎维与格雷的说法不同
发表于 2014-12-3 15:16:27 | 显示全部楼层
如果用理想的ideal buffer切断前馈通路,就没有零点;
但如果用一个cascode管来切断(比如ahuja compensation),会引入左半平面零点,零点就约为gmc/Cc,其中gmc为那个cascode管的gm
可以这么看,第二级增益比较高,其输入远小于输出,那个补偿的cascode管反馈到第二级输入可以看成是反馈到地。这样相当于在输出端直接有一个Cc串联一个 1/gmc (忽略其ro)到地,这就是一个负零点,不是由前馈通路产生的。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-26 12:25 , Processed in 0.018382 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
