查看: 7957|回复: 9
[讨论] 用virtuoso merge gds,你是将reference gds导入一个library还是各自library?
发表于 2012-5-22 13:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说啊!
顺便: 不同的做法Stream in 和 Stream out 时的 “Option” 一览需要注意什么?
发表于 2012-5-22 14:06:30 | 显示全部楼层
我是导入各自的library。
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:43:49 | 显示全部楼层
比如有AD和DA, 导入两个library,还是一个呢? 如果分得这么细的话, IO的更多了, 也要有自个library吗? 但反过来说, 如果AD和DA导入一个library,其实跟所有reference gds导入一个libray也没有区别了。
发表于 2012-5-23 15:59:24 | 显示全部楼层
我你说的IO是指PAD?
我一般是每个block都导入自己的lib,怕有的CELL被冲掉
发表于 2012-5-24 23:23:31 | 显示全部楼层
DGS 都导入一个库包括reference
 楼主| 发表于 2012-5-25 09:29:55 | 显示全部楼层
我你说的IO是指PAD?
ayuan1027 发表于 2012-5-23 15:59
IO就是IO cell,含PAD。
每个block对应一个library吗? 比如SRAM macro有很多种的话,怎么处理呢?
发表于 2012-5-25 09:45:35 | 显示全部楼层
每一个IO IP 都必须有它自己的库。 因为可能是不同的IP vendor 提供的GDS,里面的cell信息可能重复,这样最后merge出的GDS 会有问题。 SRAM 很多也得分开,安全考虑。
发表于 2013-2-14 21:47:43 | 显示全部楼层
哪位高手讲一下,怎么建立reference Library呢?
不同IP建立不同的Library,怎么把它们关联到Top的Library呢?
发表于 2014-4-22 09:35:18 | 显示全部楼层
回复 8# tanaka2000
这位仁兄可以看下Milkyway中介绍的关于reference lib的建立流程,很有帮助。
发表于 2017-2-16 15:11:54 | 显示全部楼层
回复 9# daipeng
你好,问一下我在使用ICC软件建立MW库时,需要将厂家提供的gds格式版图单元库添加到参考库中,下面是我的命令:create_mw_lib test.mw -open -technology TSMC15.tf -mw_reference_library " ./lib/15S_V0_0_38.gds "
下载 (18.99 KB)
昨天 21:30
显示无法取读,第一次用这种格式文件,想问一下我的命令有问题吗?是不是不能这样直接读取?还是厂家给的这个gds文件有错误,求助
GMT+8, 2025-10-21 05:12 , Processed in 0.024818 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
