查看: 10894|回复: 13
对去耦电容的一些理解(第一次发帖,请支持我)
发表于 2006-12-2 11:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电路中有很多模式化的东西,以至于大家都对一些东西模棱两可,理解的不是很深。就电路芯片附近常用的0.1uF的去耦电容,结合看到的一些网上的资料,加上自己的一点理解,整理起来,发帖如下,和大家探讨(第一次发帖哈):
1,耦合,有联系的意思。
2,耦合元件,尤其是指使输入输出产生联系的元件。
3,去耦合元件,指消除信号联系的元件。
4,去耦合电容简称去耦电容。
例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。
去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。 去耦电容的种类有:(1)独石  (2)玻璃釉  (3)瓷片  (4)
这种高频噪声的产生是由于数字电路输出信号电平转换过程中会产生很大的冲击电流,在供电线和电源内阻上产生较大的压降,使供电电压产生跳变,产生阻抗噪声(称开关噪声),形成干扰源。一、冲击电流的产生:
(1)
输出级控制正负逻辑输出的管子短时间同时导通,产生瞬态尖峰电流
(2)
受负载电容影响,输出逻辑由“0”转换至“1”时,由于对负载电容的充
电而产生瞬态尖峰电流。
瞬态尖峰电流可达50mA,动作时间大约几ns至几十ns二、降低冲击电流影响的措施:
(1)
降低供电电源内阻和供电线阻抗
(2)
匹配去耦电容
发表于 2008-2-28 03:46:38 | 显示全部楼层
couple 電容不太好   除非是用來做頻率補償   不然通常我們都會希望他越小越好     decouple其實就是穩壓電容  可以防止電壓瞬間改變
发表于 2008-9-15 22:53:37 | 显示全部楼层
我瞭解了  謝謝樓主大大
发表于 2009-8-13 21:05:05 | 显示全部楼层
强拍!!!
发表于 2009-8-17 22:20:53 | 显示全部楼层
thanks...
发表于 2011-11-1 11:53:09 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2013-3-19 14:51:03 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2013-3-19 15:33:23 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2013-3-20 12:22:50 | 显示全部楼层
no money left
发表于 2013-3-20 21:37:44 | 显示全部楼层
先存下来,等用到再看~~~
GMT+8, 2025-12-21 10:31 , Processed in 0.035553 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
