查看: 6675|回复: 9
[求助] synopsys core tools 安装步骤
发表于 2012-5-13 09:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上的coretools解压后,没法启动(我记得官方说明中是免安装类型的),请告知怎样设置环境变量啊?还有报错时提到的keyfile到底是什么?谢谢啊
发表于 2012-6-7 17:04:42 | 显示全部楼层
回复 1# appleyuchi2
   需要用synopsys installer安装的吧,我试着安装了coreTOols_vF-2011.06-SP1可以运行的。
发表于 2012-7-29 02:51:44 | 显示全部楼层
回复 2# sanfranc
我下的 也是同一个版本,能不能把安装步骤 说的再详细一点。谢谢
发表于 2012-7-29 02:57:50 | 显示全部楼层
回复 2# sanfranc
解压缩tar.gz之后,确实像是免安装的。。
直接解开之后,运行没有问题,但是license是怎么解决的。。。。
报了一个{install_dire}/admin/license/key的错误
发表于 2012-7-29 03:03:04 | 显示全部楼层
将就有的synopsys.dat移过来,改为key文件之后,发现不能用到11这个版本上面(和安装starrc_10_12的报错是一样的),应该还是2010_12之后已经全面启用新key的关系,所以还是得重新再生成一个new synopsys.dat。
 楼主| 发表于 2012-11-2 08:49:03 | 显示全部楼层
是啊,根本不行啊
发表于 2013-1-30 01:43:32 | 显示全部楼层
我下载了vF2011.06_SP1 和 vF2012.06_SP2 两个版本的,不用license能正常使用吗?
发表于 2013-2-27 15:31:23 | 显示全部楼层
回复 7# submars
   显然不能,你没有license,目前不知道能不能破解2010版本以上的synopsys coretool
发表于 2013-4-19 22:24:05 | 显示全部楼层
谁能描述一下步骤吗。。。
发表于 2014-6-10 22:06:38 | 显示全部楼层
期待安装步骤
GMT+8, 2025-12-24 12:56 , Processed in 0.028584 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
