查看: 14434|回复: 13
[求助] smic0.18工艺求救~
发表于 2012-5-11 23:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个项目是数模混合电路,采用smic0.18工艺,现在发现数字工艺库貌似没有厚铝工艺(metal6是普通厚度),但是模拟需要用到smic混合库中的厚铝工艺,如果这样我数字部分metal6不布线,可以直接盖一层上去可以吗,另外数字IO单元中有metal6,不是厚铝的,应该怎么办呢?不知道smic0.18um有没有厚铝工艺的数字IO库?求各位前辈介绍下~
发表于 2012-5-12 15:30:57 | 显示全部楼层
这种情况也不算少见。但你的解决方案比较离谱。
以.lib/.lef flow为例,按照design rule中thick top metal rule 改library里tech lef的metal 6部分。如果不熟, 先看看lef的语法, 不难。
 楼主| 发表于 2012-5-12 17:34:28 | 显示全部楼层
LS这位大哥的意思是根据后铝的design rule修改数字的LEF文件,把它修改成厚铝数字库?然后直接用厚铝工艺流片?
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:23:48 | 显示全部楼层
有没有哪位大虾能给下解答啊,感激不尽~
发表于 2012-5-14 17:10:48 | 显示全部楼层
1.先确定SMIC支持你需要的金属的厚度,
2.按照design rule修改TECH LEF的Metal6部分,
3.LIB可以不改,.18只改顶层金属厚度对时序影响不大,
4.保证你用到的所有模块,包括IO,里面的METAL6都满足加厚的DRC规则
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:42:20 | 显示全部楼层
非常感谢LS朋友的回答,再问下,如果只布M1-M5有什么不好的地方吗,除了布线资源少了之外~
发表于 2012-5-14 21:55:35 | 显示全部楼层
我是来打酱油,学习的。。。
发表于 2012-5-14 23:32:25 | 显示全部楼层
既然采用的是6层金属的工艺如果只对M1到M5布线  则为了满足金属密度的规则M6会填充dummy
发表于 2012-5-15 08:50:34 | 显示全部楼层
学到~
发表于 2012-5-15 11:19:57 | 显示全部楼层
5楼说的很对!
人家工艺厂得支持,你的设计及如何具体实现的想法才有意义。
GMT+8, 2025-12-17 08:41 , Processed in 0.024899 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
