查看: 4284|回复: 6
[求助] 一个面试问题,地址线的,求教!
发表于 2012-5-10 21:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
访问32 kB sram,数据线宽8bit,需要多少位地址线?
我觉得是15位,对吗?
发表于 2012-5-10 21:58:08 | 显示全部楼层
对的啊,2的15次方就是32K个地址,每个地址存放8bit数据
发表于 2012-5-11 10:47:56 | 显示全部楼层
...这个算术啊!
发表于 2012-5-11 10:55:25 | 显示全部楼层
2的n次方
发表于 2012-5-11 16:35:38 | 显示全部楼层
没错没错
发表于 2012-5-12 15:08:13 | 显示全部楼层
8bit  32kb的 SRAM   应该是 8bit x 4k =32kb
地址大小 应该是由 sram 深度(4k)决定的
所以我觉得  地址位数 应该为12位
不知道我又没有理解错
发表于 2012-5-12 18:48:29 | 显示全部楼层
回复 6# tt99647
    你看错了
人家是大B!
楼主你对的
GMT+8, 2025-12-26 07:39 , Processed in 0.025844 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
