查看: 16139|回复: 21
[求助] 求高手指点:关于cadence下面做verilog-AMS仿真
发表于 2012-5-10 21:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手哈,之前没有过cadence,现在需要做模数混合仿真,在网上看到有verilog-AMS这个。我想用这个仿,在cadence里面如何使用呢?
我cadence是装在windows系统下面的?我看datasheet里面好像都是在linux系统下面运行的?不知道我是否搞清楚了
希望有高手能够帮助我找个入门的方式?我属于一头雾水,搞了老半天也没找着!!
在此谢过了
发表于 2012-5-10 23:11:00 | 显示全部楼层
Cadence 装在windows下面?你说的不是Windows下的Linux虚拟机吧?如果不是的话,你跟业界通常的做法就相隔很远了,会有数不清的问题而且没人帮得到你。
Verilog-AMS需要用Cadence Hierarchy Editor产生config view,在最新的版本中好像没什么特别的设置就可以运行了,除非你的问题特殊。旧版本有些麻烦,我都不愿用Verilog-AMS,直接用SpectreVerilog, 不过这个产品Cadence已经不支持了。
发表于 2012-5-10 23:34:02 | 显示全部楼层
新版的ADE环境里面就有混仿的选项,跟模拟电路仿真差不多。还有cadence做IC的有windows版吗?没有见过。
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:32:39 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
    有linux版本嘛?可不可以提供一个下载版本呢?非常感激!!
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:35:09 | 显示全部楼层
回复 3# staric
    我是刚刚接触cadence,之前我同学给了我一个window版本?这个也是别人给我提供的,对于cadence做混合仿真该安什么软件等等,非常不清楚,能不能在具体一点恩?非常感激啊!!
发表于 2012-6-4 11:16:50 | 显示全部楼层
windows版本的,真没有见过啊!
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:43:09 | 显示全部楼层
平台已经搭建好了,现在就是入门了,希望快点,哪位有这么方面的教程   上传下  不胜感激啊  呵呵
发表于 2012-6-6 14:51:03 | 显示全部楼层
楼主的candence是不是做板级电路的
 楼主| 发表于 2012-6-6 18:32:55 | 显示全部楼层
回复 8# 海仰望着天
    不是哈,我就是做一下模数混合仿真,
发表于 2012-6-10 07:25:21 | 显示全部楼层
论坛里linux下的cadence一堆,建议你还是别在win下折腾了。那么多软件,人人都在linux下,却不是人人都在win下,到时候你平台都搭不起来,还是开始就换了吧。
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.028268 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
