查看: 11271|回复: 11
[求助] 怎么降低clock latency?(已解决)
发表于 2012-5-7 18:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何降低clk 延时?
发表于 2012-5-8 13:45:43 | 显示全部楼层
原因会很多,比如,floorplan不合理,clock skew或者transition time要求得太小,使用的clk buf太小,有特殊的latency设置,多个clk之间设置了balance,不同的clk有共用的leaf pin,等等,,,,
要自己去找
发表于 2012-5-8 15:20:16 | 显示全部楼层
encounter在這方面比較笨,要避免讓它做這個
具體做法以前討論過
发表于 2012-5-8 23:15:21 | 显示全部楼层
给你个参考,我的设计 10万个寄存器,不做cts opt,latency为6,7ns左右,skew为0.3ns,周期为6.2ns,runtime为1个小时。我觉得latency和skew都可以继续优化。。。也在找原因
发表于 2012-5-8 23:17:12 | 显示全部楼层
你的latency和runtime都有点离谱了,一般我是不会等待超过2,3个小时的结果。我们一天上班才8个小时。不管在大的设计 也要想办法降低一下debug的iteration,否则只有加班了
发表于 2012-5-8 23:19:54 | 显示全部楼层
补充一下,我的机器配置8核,16G内存,全速跑出来的结果
发表于 2012-5-9 09:48:22 | 显示全部楼层
如果Floorplan不合理,那就可能性很大,左边一坨,右边一坨,肯定Latency很大
发表于 2012-5-9 10:24:11 | 显示全部楼层
回复 11# zhq101213
    做一个ct,看分布吧,如果就是FF比较多,互相间比较远,那没办法。很简单,一万个FF和十万个FF,想同设置,明显后者的latency大。
   后端来讲,cts的设定,大同小异。如果差别比较大,前端的时钟设置,以及模块划分,再就是后端的布局是很重要的考虑点
   个人看法,仅供参考
发表于 2012-5-9 21:05:30 | 显示全部楼层
我用的是edi,今天我的latency已经降到6ns以下,过几天估计情况会更好,另外我是从综合做起的,很熟悉design,建议从设计角度考虑一下,会有新突破
发表于 2012-5-10 09:29:17 | 显示全部楼层
回复 16# zhq101213
    真是不同的case有不同的原因呀
GMT+8, 2025-12-14 03:09 , Processed in 0.022289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
