查看: 9233|回复: 23
[求助] DC-DC中误差放大器的问题
发表于 2012-5-5 14:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buck,dc-dc中误差放大器并没有输出到输入的反馈那么它的工作实质就是工作在线性区的比较器吗? 比较器的话就需不需要考虑误差放大器的相位裕度,PWM比较器,电流检测放大器需不需要考虑其相位裕度?
如果是BCD工艺的误差放大器,其参数会随温度变化很大,怎样对待这样的变化呢?
小弟菜鸟,诚心向各位高人求助
感激不尽
发表于 2012-5-5 14:52:33 | 显示全部楼层
放大器和比较器在这里是有本质区别的,不能互换
发表于 2012-5-8 16:01:49 | 显示全部楼层
comparator does not need compensation as it is open loop while opamp does have stability issue to solve
发表于 2012-5-10 17:19:30 | 显示全部楼层
没有输出到输入的反馈,这个说法是有问题的,如果工作时候loop没有反馈,如何建立loop?不是直接反馈,你可以认为ouput*A--->input,A为一个系数。
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:55:14 | 显示全部楼层
感谢各位给我解答   那我还需要考虑它的相位裕度吗? 还是只要环路的相位裕度了?
也请各位大哥指导一下晶体管随温度波动很大的问题
感激不尽
发表于 2012-5-11 11:14:00 | 显示全部楼层
贴图啊
发表于 2012-5-11 12:23:11 | 显示全部楼层
对于EA,要考虑它的工作点和工作范围,本身的相位不是关注的重点。
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:39:34 | 显示全部楼层
回复 4# zikelee
    这样的话是不是就变成整个系统环路的稳定性了?
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:41:34 | 显示全部楼层
    我想了很久我也觉得只能这么理解了,那么请问环路的相位裕度应当仿真?
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:42:28 | 显示全部楼层
丝丁 发表于 2012-5-11 16:41
    怎样仿真环路增益和相位裕度
GMT+8, 2025-9-13 08:55 , Processed in 0.027101 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
