查看: 6921|回复: 6
[求助] Hspice 仿真较大电路,速度如何提升??
发表于 2012-5-2 21:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真一个较大电路时,一般设置哪些option来加速仿真
还有如果生产单一的.tr0文件,则可能会很大,造成波形很难打开,如何解决这个问题,可以限制每一个输出文件的大小吗?
发表于 2012-5-4 09:05:22 | 显示全部楼层
probe 不要PROBE 全部點
分段SIM
前面用粗點 一開始  .tran  100u 1m  1u 1.2m
或用 fast spice
spice 也可以 LOAD NODE
有的 fast spice 輸出可以分段
1m~2ms   2ms~3ms
hspice 新版有沒加入不確定
发表于 2012-5-4 10:27:56 | 显示全部楼层
顶楼上,用probe
你想看那个点或是电流,指定一下就好了。快躲了
发表于 2012-6-30 10:56:09 | 显示全部楼层
没有其他方法了吗?hspice可以像spectre中一样使用 multithread 吗?
发表于 2012-6-30 13:31:52 | 显示全部楼层
如何分段呀?是对不同时间段用不同的精度吗?
发表于 2015-11-4 14:52:53 | 显示全部楼层
thank yuo
发表于 2016-1-14 09:53:47 | 显示全部楼层
了解下。
GMT+8, 2025-12-9 08:28 , Processed in 0.023815 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
