查看: 6358|回复: 9
[求助] 我的运放在低频时的相频特性曲线是反相的,对吗?急需解决。
发表于 2012-5-2 17:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的运放,看AC特性曲线,幅频特性曲线是正常的;
相频特性曲线的后面部分也是正常的,但是低频部分莫名奇妙的反相,相移180度,
这样对吗?
是不是说在低频时我的运放会振荡?
发表于 2012-5-2 21:40:27 | 显示全部楼层
从图看,你那低频那是个正极点,如果是的,那肯定是会振荡的,建议做下tran看一下
发表于 2012-5-2 23:50:15 | 显示全部楼层
感觉是工作点设置不太好,应该没问题。
如果tran分析不震荡就说明是可以稳定。
发表于 2012-5-3 08:46:03 | 显示全部楼层
确定你的极性没有接反?
发表于 2012-5-3 09:57:52 | 显示全部楼层
回复 1# seabright
仔细debug,没见过这样的 phase
 楼主| 发表于 2012-5-3 13:35:49 | 显示全部楼层
跑TRANS验证,没问题的,工作很正常。
其他指标也很正常。
运放是折叠CASCODE输入级,带增益增强(内部两个小环路,应该是对的),输出AB类,结构很平常。
应该两个主要极点,一个频率很低,一个在150MHZ附近,
零点补偿次极点。
正极点怎么引入的呢?
发表于 2012-5-3 14:42:02 | 显示全部楼层
回复 6# seabright
   贴电路图
发表于 2012-5-3 17:02:25 | 显示全部楼层
不解,奇怪
发表于 2012-5-4 08:25:43 | 显示全部楼层
回复 4# hsh22
必是
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:00:34 | 显示全部楼层
可能是仿真方法的问题,
换了一个方式,用STB跑,调用iprobe,
跑出来的结果曲线趋势恢复正常。两种仿真方式得出的结果有些出入。
电路应该没有问题的。
多谢各位的讨论,谢谢。
GMT+8, 2025-12-22 10:43 , Processed in 0.022265 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
