查看: 3122|回复: 4
[求助] 【求助】这题增益如何计算
发表于 2012-5-2 11:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如何求出Vin到Vout的增益?
Rout=1/gm1//(ro1+r02+gm2ro1ro2) // (ro3+ro4+gm3ro3ro4) ≈ 1/gm1
那Gm如何计算呢?
或者有什么直观的方法可以计算出增益?
发表于 2012-5-2 12:13:52 | 显示全部楼层
Vout/Vin来算
发表于 2012-5-2 13:14:28 | 显示全部楼层
Vin的变化引起iout的变化主要由两个部分组成,一个是gm2*Vin..另一个是由于Vout改变反馈到M1管而引起的电流gm1*gm2*Vin*(ro1+ro2)...所以总共的电流变化为两者相加...由于后者远大于前者...所以最后Gm=gm1*gm2*(ro1+ro2)...
不知道这样对不对
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:43:00 | 显示全部楼层
回复 3# liny90626
   感谢回答,虽然结果应该不对...实际增益应该是很小,我算出来大约是 gm2/(gm2+gmb2)/(gm1*ro1)量级的样子
我算法比较粗糙,想法是分2部分
1) 先计算M2源级增益,把系统看成一个源级电阻Rs很大的共源级(因为电流基本不变),那么增益约等于 gm2/(gm2+gmb2)
2) M2源级电压变化Vx,产生电流变化Vx/ro1,而这电流的变化主要来自于Vout*gm1
∴Vout*gm1*ro1=gm/(gm+gmb)*Vin
Av=Vout/Vin=gm2/(gm2+gmb2)/(gm1*ro1)
发表于 2012-5-2 14:58:15 | 显示全部楼层
这个的确是我弄错了...反馈得到的电流不能那样计算的..
GMT+8, 2025-10-8 09:47 , Processed in 0.019210 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
