查看: 10450|回复: 13
[求助] astro 导出 GDS 时map的问题
发表于 2012-5-1 15:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于map的格式我见过两种:
第一种
LayerName                 LayerPurpose              LayerNum     Stream        Datatype
MET1                           drawing                            20                           0
第二种
A 150:1  150:1
A 150:2  150:2
对于第一种map,请问Stream        Datatype代表什么,我个人理解似乎很像层次结构,但不是很理解。
对于第二种map不明白是什么意思,A,和1,2分别代表什么?
然后出现过一个问题,我用错的map导出的GDS(map里所有的层数都不对应),再将GDS导进virtuoso时,除了一个prboundry 层丢失外,其他的层全都有,LVS也都过了,我理解如果map里没有定义,那么这一层就会丢失,却无法解释这种现象。求各位大神解惑,小弟这里谢谢先!
发表于 2012-5-1 19:20:12 | 显示全部楼层
这种情况不可能吧,LVS应该不过的
发表于 2012-5-1 20:46:14 | 显示全部楼层
astro/icc map 见astro的doc里面有讲,有具体的格式,
导入导出格式不一样,
gds 肯定是有datatype的,比如M1是31:0 , DM1 是31:1
如果从简单角度来说,就streamout 出metal routing only, 然后
icfb merge gds 肯定没问题,
如果是full gds, 要Milkyway先read_gds (auStreamIn)全部内容,
然后map要写的很全,比如所有的layer,否则是不能保证所有layer都出来的,
 楼主| 发表于 2012-5-2 01:12:54 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
我的情况是这样的,做的是TSMC35工艺下的一个数字模块,然后我在ASTRO下错用SMIC的MAP文件导出的GDS,显然里面的层号就没有一样的,但是用calibredrv比对正确的map抽出的GDS和SMIC的map抽出的GDS,发现SMIC的所有层都有,只是多了两层text层(40,41),做LVS也同样做过了。不清楚这是为什么,难道说不用map也能抽出所有层吗?还是有什么选项可以不用map抽GDS?
 楼主| 发表于 2012-5-2 16:10:43 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
  我又测试了一下,不用map导出GDS,一样可以导出来......
发表于 2012-5-2 17:27:33 | 显示全部楼层
你到底是smic还是tsmc tapeout, 看糊涂了
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:03:34 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
不好意思,没说清楚。
我是tsmc35的tapeout,然后streamout GDS的时候错用了smic的streamout.map。
今天我不用任何map,直接抽GDS,竟然同样能抽出来。也能做过LVS。
不知道这么说可以不,求解惑!
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:09:50 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:14:17 | 显示全部楼层
Screenshot.png 回复 6# icfbicfb
   TSMC工艺,未使用MAP抽的GDS,通过calibredrv查看,每一层信息都用。
发表于 2012-5-3 07:41:00 | 显示全部楼层
对于纯logic这种, 是有可能pass的,
因为std cell本来没多少layer, 然后auStreamOut 合并std cell gds, 出来就对了,
一般来说还是建议用fab给的gdsout map, 如果没用,但是lvs pass了, layer信息也对,也行的,
GMT+8, 2025-12-22 06:07 , Processed in 0.023047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
