查看: 5856|回复: 6
[求助] 关于ocv和bc_wc模式下,时序分析问题?
发表于 2012-4-26 23:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如下是PT中的设置命令:
set  target_library std_max.db
set link_library “* $target_library IPs_max.db”
set_timing_derate …
set_operating_conditions -analysis_type bc_wc …
report_timing
set_ operating_conditions -analysis_type on_chip_variation ...
report_timing
上面的命令中只设置了max.db的时序库,没有设置min.db时序库,大家说说,在不考虑SI影响的情况下,上面两个“report_timing”报告同一条timing_path时,结果有什么区别,麻烦大家给解释一下,小弟很迷茫,谢谢了。
发表于 2012-4-26 23:51:18 | 显示全部楼层
有这个问的功夫,你report_timing自己看看不就得了
如果你没有设derate(全部为1),读入的SDF是单一数值的话,应该是一样的
发表于 2012-4-27 08:11:58 | 显示全部楼层
ocv和bc-wc 还有slew 和 condition arc的区别,在报timing
的时候,
即使是同样的path,
发表于 2012-6-18 15:02:58 | 显示全部楼层
非常感谢。。
发表于 2013-1-31 16:35:38 | 显示全部楼层
补充点,报timing的话,OCV比bcwc更靠谱。
发表于 2013-2-3 19:00:55 | 显示全部楼层
bcwc时候,setup使用max的condition,hold使用min
缺点是capture path都乐观了点
ocv时候,maxpath 使用max,min path使用min,相比bcwc更悲观。
但是楼主只设置了max的db,结果应该一样。
不知道是不是这么理解的
发表于 2016-6-22 12:12:59 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    版主,OCV是只使用一个库吗?一般PR阶段分析setup用WC,分析hold用BC,有的书说OCV 会用到两个库,感觉不多,怎么可能分析setup时,一条path用WC,一条path用BC
GMT+8, 2025-10-28 23:00 , Processed in 0.061265 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
