查看: 4454|回复: 8
[求助] 关于寄存器验证的问题
发表于 2012-4-23 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我有一个32位的寄存器,这个寄存器的不同取值经过译码后对应一个特定的功能。应该怎么充分的验证这个寄存器呢???
求指教。
发表于 2012-4-23 12:39:21 | 显示全部楼层
asdfasd
发表于 2012-4-24 00:19:32 | 显示全部楼层
随机32bit的数据去配置这个寄存器,当然你的寄存器可能没有用到32bit所有的取值范围,你可以在你需要随机的范围内进行随机配置,对应每个配置你做check就行了,看看你的配置功能是否正确。
不同配置之间随机切换测试
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:26:51 | 显示全部楼层
回复 3# 子幽墨雨
谢谢如果32位寄存器的2^32种组合我都要验证呢?
发表于 2012-4-25 10:18:30 | 显示全部楼层
对每一个BIT做随机控制就可以了,主要是合理的检查结果。
发表于 2012-4-25 11:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-25 11:51:31 | 显示全部楼层
bit粘联测试最好做一下.
1bit作01和10翻转,看其它寄存器是否有翻转.
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:34:42 | 显示全部楼层
回复 7# cavalry_liu
要对每一位都做bit粘连吗?
发表于 2012-5-4 11:14:44 | 显示全部楼层
建议LZ先把所说的“特定的功能”都全部整理清楚,然后再分析
GMT+8, 2025-12-22 16:02 , Processed in 0.018804 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
