查看: 25297|回复: 37
[求助] 如何仿真 高频下 MOS电容, 谢谢
发表于 2012-4-22 19:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有一些仿真MOS电容的内容,
我都已经看过了。
采用的仿真办法都是只能获得 低频下 MOS电容 特性曲线,如下图所示。
因为论坛里的仿真办法都是利用ac仿真,然后仿交流电流,交流电流和电容成正比,在频率不变的情况下。
利用这种频率相关的方法仿真,无法得到高频下 MOS电容 特性曲线,因为交流电流直接和频率成比例,改变频丝毫不能改变所得曲线的形状,
只是改变了value.
而从理论上讲,MOS电容 在高频下和低频下的特性完全是不同的。
这一点在施敏,Pierret还有其他牛人写的 器件类的书上都可以看到,毫无疑问。
现在求教,怎样仿真,才能得到上图所示的那个 高频曲线,低频曲线可以轻易得到。
先谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:22:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注
发表于 2012-4-23 07:24:42 | 显示全部楼层
用S参数仿真。
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:07:54 | 显示全部楼层
回复 4# xyic
    不太明白,能详细解释一下吗?
  S参数是什么。。。
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:30:20 | 显示全部楼层
回复 4# xyic
    又查了一下关于S参数的资料。
   但是实在看不太懂,都是RF的内容,对RF一窍不通啊。。。
   麻烦能详细解释下吗?
  谢谢了
发表于 2012-4-23 13:52:25 | 显示全部楼层
用什么s-parameter,别把简单的问题搞复杂了
用个电压源,做ac仿真,measure电压源的电流,capacitance = Ii(电压源)/(2*pi*frequency)
Ii(电压源)指的是电压源输出电流的虚部
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:14:03 | 显示全部楼层
回复 7# wocaishidac
    哥们,麻烦你再仔细看一下我的内容。
    你那种方法就是通用的方法,绝对好用,没问题。
    但是只能得出 我那个图片中 低频曲线,
    就像你所说的 “capacitance = Ii(电压源)/(2*pi*frequency)”,当我改变频率时,只能得到同样形状的曲线,虽然值可以比例变化。
    而事实上,由于MOS器件的物体特性,高频和低频电容是有很大区别的,如我上面所说。
    我想要得到的是上面的那个高频曲线。
    anyway,谢谢你的关注。
发表于 2012-4-23 15:50:39 | 显示全部楼层
回复 8# archon1117
    没仔细看,不好意思。所谓的高频有多高?几个GHz的频率cap curve应该还是那个图里面的low freq curve
发表于 2012-4-23 15:52:22 | 显示全部楼层
只要会S参数仿真,然后仿出单端口的S参数,用S11转换为Y11,Y11的虚部再转换为电容值就行了
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:55:37 | 显示全部楼层
回复 9# wocaishidac
GMT+8, 2025-9-17 15:12 , Processed in 0.022422 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
