查看: 21107|回复: 23
[求助] 理想运放 为什么两输入端电压就相等了呢?
发表于 2012-4-19 20:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想运放  为什么两输入端电压相等呢?不理解,请指点
发表于 2012-4-19 20:31:52 | 显示全部楼层
其实说白了就是(x-y)*Av=c;
x,y就是你的运放的两个输入,Av就是你的运放的增益,c就是你运放的输出的直流工作点的偏离值,这个偏离值叠加上你的直流工作点肯定在0~vcc之间,所以肯定是个有限值,暂且认为是一个小的常数;理想的运放Av是无限大的值,而c是一个常数,所以x-y只能无限趋近于0,所以两个输入电压就相等了;不知道这么解释有没有错。
发表于 2012-4-21 19:47:57 | 显示全部楼层
楼上说的非常正确
发表于 2012-4-22 18:41:12 | 显示全部楼层
谁说运放两个输入端一定要相等? 相等是要两个条件的,第一,反馈接法, 即输出端通过一个反馈系数反馈到其中一个输入端; 第二,运放的差分增益非常大. 缺少两个条件的任何一个, 输入端都不会相等. 至于啥是理想啥是不理想的运放, 说实在的理想运放没见过, 不理想的见过一大堆. 纠结下去就会想起大学微积分课程里面的无限接近无穷大的概念, 那就是理想了吧.
发表于 2012-4-22 21:46:08 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2012-4-22 22:01:25 | 显示全部楼层
胆敢拿Sansen做头像!!!
发表于 2012-4-22 22:37:28 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2012-4-23 00:30:47 | 显示全部楼层
有些名不副实啊
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:03:29 | 显示全部楼层
回复 7# fizhang
    只是膜拜
发表于 2012-5-6 01:02:38 | 显示全部楼层
回复 6# feynmancgz
你不是也拿Michiel Steyaert的照片作头像嘛。
GMT+8, 2025-12-28 19:25 , Processed in 0.025557 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
