查看: 13250|回复: 14
[求助] psrr 高频时>0dB
发表于 2012-4-18 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
放大器的PSRR高频增益为正,不知是由什么原因引起,还请大家指导一下:
所以,当在电源上加上波动做瞬态仿真时,输出电压会冲到很高,
发表于 2012-4-18 15:44:49 | 显示全部楼层
那一点不稳定?会起振?
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:03:07 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    谢谢您的回复。
    还是不太懂,继续请教。
发表于 2012-4-18 20:25:01 | 显示全部楼层
初步估计是环路增益随频率的减小快于电源到输出增益的减小,导致在某个频率下psrr大于0。检查极点位置设置。
发表于 2012-4-18 23:44:15 | 显示全部楼层
超出环路的单位增益带宽的高频段,环路没有任何能力压制电源的抖动,这个时候的PSRR是由电源-放大器输出节点-地三个节点之间的电容分压决定的。所以用去耦合电容会有帮助,不过代价要考虑。
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:42:06 | 显示全部楼层
回复 5# amodaman
   非常感谢您的回复。
   但我认为,即便这三点之间的电容电阻分压,那也不可能有vout/vdd > 1 的情况出现的。
发表于 2012-4-19 08:52:00 | 显示全部楼层
电容比为什么不可能倒过来?电源到输出点之间的电容大于输出电到地之间的电容就是这种情况. 在做电源管理模块LDO的时候,这种问题很常见,已经被分析的很清楚了.
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:09:23 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
    如图:vout/vdd=(1/sc2)/(1/sc1 + 1/sc2) =c1/(c1+c2)<1,所以psrr<0dB
发表于 2012-4-19 09:33:57 | 显示全部楼层
OK, 明白你的意思了. 你要看一下你的零点在哪里.
发表于 2017-6-26 11:03:56 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?我现在的仿真也出现了PSRR大于0的情况,要怎么解决呢?
GMT+8, 2025-12-21 17:08 , Processed in 0.023126 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
