楼主: 小豆丁
[求助] 【已解决】encounter的pin怎样固定?
发表于 2016-1-25 17:58:37 | 显示全部楼层
good info
发表于 2016-5-4 22:09:09 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao 请问一下pin的状态placed和fixed区别在哪,谢谢了
发表于 2016-5-5 10:57:04 | 显示全部楼层
回复 22# 珠angel
   placed情况,pin还是可能因为优化的时候,位置被移动。
fixed的情况,pin就是绝对不动了
发表于 2016-5-6 12:35:22 | 显示全部楼层
很有用,谢谢
发表于 2016-6-21 14:31:58 | 显示全部楼层
回复 7# 小豆丁
   你好,你的这个问题我现在也遇到了?你是采用那种方法确定pin的位置呢?是手动修改io文件吗?
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:55:52 | 显示全部楼层
回复 25# Lolia1217
   是的,打开你的io文件,找到你的pin名称,在pin名定义下会有placed的状态,将其改为fixed,即可。
发表于 2016-6-21 16:35:19 | 显示全部楼层
回复 26# 小豆丁
   你好,我的文件里面只有对IO PAd的定义 ,int name 还有offset  没有看到place的定义
发表于 2016-6-21 16:36:36 | 显示全部楼层
回复 26# 小豆丁
   你能加我qq763303761 ,发一个IO的文件给我参考修改吗?谢谢,我这里没有标准模板,我是从书上抄的一段下来,我估计里面没写全。
发表于 2016-6-21 16:50:02 | 显示全部楼层
回复 26# 小豆丁
   你好,能把你的IO文件给我看看怎么写的吗?我这边没有标准的文档,所以不太清楚具体格式,麻烦了,加我qq763303761把文件发给我一份参考一下,谢谢。
发表于 2017-5-10 19:17:31 | 显示全部楼层
大神很多。学到了
GMT+8, 2025-10-16 05:43 , Processed in 0.019798 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
