查看: 4302|回复: 5
[求助] EDI怎么让IO侧出信号pin不配线
发表于 2012-4-11 22:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EDI在Floorplan阶段要看配线性,执行trail route时,有很多IO的侧出信号pin也配线了,影响了配线性。但是这些配线实际上没必要配线,在IO内部已经配线了,在route阶段可以设置skip Route,不对这些侧出pin进行配线。但是在floorplan阶段,怎么禁止这些侧出pin配线,正确估计配线性,调整floorplan呢?我已经试过罩Route blockage了没有用,请高人指教。
发表于 2012-4-12 09:29:46 | 显示全部楼层
回复 1# caohongweixnh
    既然是trial route就不必在意了
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:03:26 | 显示全部楼层
但是要看配线性啊,根据配线性调Floorpan(HM配置和留的配线空间等)。有侧出pin的配线,配线性不准确。没办法初步判断Floorplan是否OK。
发表于 2012-4-13 13:40:54 | 显示全部楼层
如果规模不大detailroute一把看看,用结果验证你的疑问和想法
发表于 2012-4-13 14:30:24 | 显示全部楼层
delete those net from your netlist
 楼主| 发表于 2012-4-14 07:37:08 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    好吧,只有用detailroute看一下了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-20 11:17 , Processed in 0.020899 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
