查看: 3085|回复: 7
[讨论] 在线求助:clock delay
发表于 2012-4-5 11:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一外部时钟clka和数据data, data和clka相关,
现在由于设计需求,需要在clk后加一个器件后再引入core,即clkb,
此器件会使clk信号产生延迟,延迟的时间是ff:2.2ns到ss:6.4ns,
这个时间的不定,肯定会导致时序问题,请问我该如何写约束文件?
是用           set_clock_uncertainty 4.2 -from [get_clocks clka] -to [get_clocks clkb]    好?
还是用        set_input_delay  6.4 -max 2.2 -min -clock [get_clocks clkb] [all_inputs]   好?
还是用        set_clock_latency 6.4 -max 2.2 -min -clock [get_clocks clkb]                  好?
发表于 2012-4-5 13:02:50 | 显示全部楼层
set_clock_latency -source -max  6.4 -clock [get_clocks clkb]
set_clock_latency -source -min 2.2 -clock [get_clocks clkb]
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:04:14 | 显示全部楼层
陈老大,帮帮我吧,我知道问的很低级,我刚入门
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:06:25 | 显示全部楼层
谢谢老大!
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:09:33 | 显示全部楼层
陈老大,可以讲下为什么不能用另外两个吗?
发表于 2012-4-5 13:14:05 | 显示全部楼层
去比较latency,uncertainty和input_delay的定义
 楼主| 发表于 2012-4-5 13:20:01 | 显示全部楼层
那使用另外两个会有问题吗?会有什么问题?
发表于 2012-4-6 20:55:01 | 显示全部楼层
input_delay针对data path。 clock latency针对clock path
GMT+8, 2025-12-26 20:04 , Processed in 0.025647 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
