查看: 3037|回复: 3
[求助] 求救,关于inout端口连接和ddr2 controller的
发表于 2012-3-30 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是,我在一个顶层模块里,要把两个小的模块连在一起,而这两个小的模块中有的管脚是inout类型的,那我在这个顶层模块中怎样定一只个连接信号。例如:
    module top(……);
driver driver(.dq(top_dq),//模块例化,就是这块的top_dq信号在module top中怎么处理(dq信号是在inout类型)
ddr2 ddr2(.mem_dq(top_dq)
endmodule
另外,我现在做的是一个ddr2 controller的仿真,ddr2 controller 是生成的,测试向量什么的是自己编的,仿真图是这样的,就是local_initial_done这个信号一直是低电平,有没有高人能够帮忙解答一下
仿真图,就是local_initial_done这个信号一直是低电平
发表于 2012-3-31 08:50:03 | 显示全部楼层
你把两个模块接口都定义为inout,中间例化用wire连起来就OK了吧
local_initial_done是IP初始化完成的标志,估计你的激励没给对,我从图上看好像连时钟都没起来吧
发表于 2012-3-31 11:09:43 | 显示全部楼层
嗯,我觉得好像就是输入和输出引脚都可以接吧。如果错了告诉我哈。
发表于 2012-3-31 12:06:45 | 显示全部楼层
对,如果两个模块的inout直接连接的话,只需要定义一个wire即可。
GMT+8, 2025-11-15 17:57 , Processed in 4.747017 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
