查看: 4088|回复: 7
[求助] inout的仿真问题
发表于 2012-5-29 19:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据总线定义为inout类型--sdr_dq ,输出用三态门,如:assign sdr_dq = sdr_o_en ? sdr_dq_o : 1'bz;
输入直接用inout总线赋值,如:
sdr_dq_i  <= sdr_dq;
仿真的时候,当sdr_o_en=1,sdr_dq的值为sdr_dq_o;但是当sdr_o_en=0时,却是sdr_dq高阻态,怎么样才能是sdr_dq变为外部对其的输入值?
发表于 2012-5-29 21:22:00 | 显示全部楼层
外部要加激励啊。不加当然是Z。
 楼主| 发表于 2012-5-29 22:19:07 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
   加了···
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:52:32 | 显示全部楼层
我勒个去···testbench层,将三态的线定义成了tri,就可以了···结贴。
发表于 2012-5-30 16:12:40 | 显示全部楼层
外部激励不是一直加的,假设外部激励为sdr_dq_w,还需在外部加上一句assign sdr_dq=!sdr_o_en?sdr_dq_w:1'bz
 楼主| 发表于 2012-5-30 23:28:51 | 显示全部楼层
回复 5# maomao110007
   谢了,问题已经解决了···外部激励不是我写的,我直接接上仿真模型,如果自己做外部激励应该是像你这样处理吧。
发表于 2012-5-31 09:48:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-6-27 18:27:10 | 显示全部楼层
为什么我的是0是0 1就为x了啊
GMT+8, 2025-12-14 11:21 , Processed in 0.032595 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
