查看: 6689|回复: 16
[求助] FPGA毛刺的困扰
发表于 2012-3-29 23:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个很简单的计数器的程序,后仿的时候就出毛刺了,用的是ep1t6240系列的,用的时钟50MHz,。我不明白是quartusII自己的仿真容易出毛刺,还是调用第三方的时候也容易出毛刺。请问一下应该怎么消除,是跟时序约束有关吗,还是什么?
发表于 2012-3-30 02:06:35 | 显示全部楼层
E. 这个肯定跟设计有关的.
把源程序和波形贴上来.给大伙看看
发表于 2012-3-30 08:14:10 | 显示全部楼层
先仔细看看程序有没有错。后仿肯定有毛刺,但只要数据在时钟上升沿前后稳定就行了。
发表于 2012-3-30 08:54:32 | 显示全部楼层
楼上有理
发表于 2012-3-30 15:35:31 | 显示全部楼层
组合电路容易产生毛刺,最好所有的都用时序电路,个人理解。
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:47:21 | 显示全部楼层
回复 3# guoyu 跟布局布线没有关系吗?
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:15:11 | 显示全部楼层
回复 2# gordon_m
module mod1(clk,clr,counter,en);
input clk,clr,en;
output  [3:0]counter;
wire clk,clr,en;
reg [3:0]counter;
reg [3:0] counter_reg;
always @(posedge clk)
begin
  if (!clr)
  counter_reg<=4'b0000;
  else if(en)
  counter_reg<=counter_reg+4'b0001;
end
counter<=counter_reg;
endmodule
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:17:44 | 显示全部楼层
回复 5# 110500623 就是用的时序电路,但是还是有毛刺
发表于 2012-3-31 10:31:01 | 显示全部楼层
要正确对待毛刺,时序电路只要在clk有效沿附近没有毛刺就没有问题,计数器毕竟是组合逻辑,一定会出现竞争冒险,不碍事的。
发表于 2012-3-31 15:04:30 | 显示全部楼层
额,少用组合逻辑吧
GMT+8, 2025-12-29 20:43 , Processed in 0.030309 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
