查看: 11376|回复: 20
[求助] 工艺角对带隙基准源的影响
发表于 2012-3-29 16:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在做个带隙基准源,做了工艺角仿真,但是结果不好,在tt下还可以,但是在ff ss下就不行了 ,不知道该怎么调整,希望哪位大哥能帮帮我
谢谢谢谢
发表于 2012-3-29 16:57:42 | 显示全部楼层
工艺角是否包含BJT corner?如果包含了有偏差倒也正常。
如果不包含BJT,那就有点问题了,还是检查一下运放在corner下是否正常工作
发表于 2012-3-29 19:43:35 | 显示全部楼层
请问你这是电阻的corner还是BJT的corner
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:02:46 | 显示全部楼层
BJT和电阻都有Corner    温度曲线是一定要抛物线型吗
发表于 2012-3-29 21:28:27 | 显示全部楼层
这个曲线很正常
为了TT好
SS FF也就只能这样了
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:13:49 | 显示全部楼层
哦 我这个带隙基准源是用在DAC中,一般还需要观察什么参数
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:19:54 | 显示全部楼层
我做这个带隙基准输出支路电流只有1uA,是不是太小了,我用的是中芯。18工艺,3.3v电压
发表于 2012-3-30 11:02:19 | 显示全部楼层
+-20mV对corner来说是正常的,要好的初始精度加trimming
发表于 2012-3-30 12:51:27 | 显示全部楼层
这个现象显然不对的,仅仅是mosfet的 tt,ss,ff (不包含电阻和bjt的corner)的话,三条曲线应该重合。。。
你的结构造成的。。电流镜的调制效应是主要原因之一。。。镜像电流至少要用cascode。。
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:35:45 | 显示全部楼层
回复 9# TianBian365
    我添加了电阻和bjt的Corner
GMT+8, 2025-12-22 16:32 , Processed in 0.027039 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
