查看: 3886|回复: 2
[求助] 基于FPGA的8051内核管脚分配的一些问题。
发表于 2012-3-28 18:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译分析都已经通过,在检查管脚分配时报错:
Error: Following feature(s) of I/O pin ~ALTERA_ASDO_DATA1~ has invalid setting(s) in the configuration scheme ACTIVE_SERIAL when the pin is placed at pin location F4
    Info: I/O feature 'Weak Pull Up' has an invalid setting. The setting should be ON.
求助,这个怎么改呀?
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:29:21 | 显示全部楼层
这个是quartus设置的问题吗?
发表于 2013-9-22 10:27:07 | 显示全部楼层
lz,我也遇到了这个问题  请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-24 04:03 , Processed in 0.013077 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
