查看: 11737|回复: 10
[求助] verdi 与 vcs 查看波形的问题
发表于 2012-3-28 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
verdi的版本是201101, vcs是201103,都是论坛的文件
Dump fsdb file了之后,转到verdi中打开始终是有问题。是不是有版本的问题。vcs编译使用的是VCS/LINUX下的novas.tab和pli.a,生成都没有问题,但是到了verdi下面就是打开文件有问题。
仿照introduction to verdi中的操作,在verdi中加载verilog 文件,设定仿真器,运行仿真之后就自动跳出运行环境了。不知道大家有没有这种问题。
谢谢
update:
使用命令 verdi -ssf xx.fsdb,就是不能再nWave下看到信号,如果是选择get all signals,报错为no setting dump scope yet, please add one or more. 关于verdi 加载verilog文件就是上述的问题。
不知道如果是选择安装更旧一点版本的verdi会不会有同样的问题??
发表于 2012-3-29 16:07:59 | 显示全部楼层
vcs有201103的了?
发表于 2012-3-29 17:41:24 | 显示全部楼层
说说是什么问题,报什么错误
发表于 2012-3-30 10:46:54 | 显示全部楼层
"Dump fsdb file了之后,转到vcs中打开始终是有问题",you want  to use VCS virsim open .fsdb?
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:55:26 | 显示全部楼层
回复 3# warmheard
就是dump的fsdb在verdi下打不开,而gtkwave是可以看dump出来的vcd文件的
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:56:38 | 显示全部楼层
回复 4# aflly
不好意思,打字打错了的,已经改过来了
发表于 2012-3-30 17:33:51 | 显示全部楼层
你看看fsdb文件的大小,看看大小是否太小
用fsdb2vcd吧fsdb转换成VCD文件,看看有没有问题,然后vi 一下看看有没有波形数据。
还有一点,看看你的仿真有没有finish,如果是$stop暂停的仿真,记者要quit
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:21:00 | 显示全部楼层
回复 7# warmheard
vcd文件是可以在gtkwave下看的
发表于 2012-3-31 16:47:54 | 显示全部楼层
回复 8# 悉你
    你把fsdb文件发上来,我们都看看
发表于 2013-9-4 09:59:16 | 显示全部楼层
貌似novas.tab和pli.a要用verdi下的吧
GMT+8, 2025-12-24 23:15 , Processed in 1.477361 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
