楼主: easychen
[求助] modelsim仿真ddr2问题
发表于 2012-7-30 15:50:56 | 显示全部楼层
回复 19# easychen
ddr_module.v这个文件作为一个模块加入到工程里面了,并且也对在工程文件中进行了例化,但是工程综合时ddr_module.v综合不了啊,还有请问仿真文件是自己编写的还是用的其他的什么?谢谢!
发表于 2012-8-18 13:16:15 | 显示全部楼层
设置成MAX_MEM, 在仿真的时候就 提示 “ERROR: failed to open /../tmp/ddr3.open_bank_file.0.” , 什么原因?
发表于 2012-8-18 14:34:10 | 显示全部楼层
function integer open_bank_file( input integer bank );
        integer fd;
        reg [2048:1] filename;
        begin
            $sformat( filename, "%0s/%m.%0d", tmp_model_dir, bank );
            fd = $fopen(filename, "w+");
            if (fd == 0)
            begin
                $display("%m: at time %0t ERROR: failed to open %0s.", $time, filename);
                $finish;
            end
            else
            begin
                if (DEBUG) $display("%m: at time %0t INFO: opening %0s.", $time, filename);
                open_bank_file = fd;
            end
        end
    endfunction
是不是模型里面 fd = $fopen(filename, "w+"); 没建立并打开文件啊?
发表于 2012-10-27 16:03:33 | 显示全部楼层
问一下,怎么从美光的网站上下载ddr2的模型呢?
发表于 2012-10-27 16:12:24 | 显示全部楼层
回复 1# easychen
    楼主,问一下,这个ddr2模型是从网站的哪个位置上下的呢?谢谢!
发表于 2012-10-27 16:32:44 | 显示全部楼层
回复 1# easychen
    我知道如何下了,还是谢谢你!
发表于 2013-11-20 15:21:20 | 显示全部楼层
回复 10# easychen
你好,我是直接在IP核中生成的DDR2 Controller,然后在modelsim中仿真,每次运行到Compiling module ddr2_model时,就不动了,这个怎么回事呢
发表于 2013-11-20 15:22:57 | 显示全部楼层
回复 7# catcat_2
发表于 2013-11-20 15:59:09 | 显示全部楼层
请问如何获得信元
发表于 2013-12-8 12:20:00 | 显示全部楼层
这个太有用了,学习收藏
GMT+8, 2025-12-29 07:28 , Processed in 0.025815 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
