查看: 5044|回复: 6
[求助] report_timing 后只报出了一个时钟域的timing?另外那个没报出来。
发表于 2012-3-21 23:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计里有两个时钟域,sdc里create了两个clock,分别为clk和mclk,我在做完cts以后,report_timing,发现只报出了mclk的timing,clk却没有给我报出来。为什么啊?请问可能是什么原因会导致这种情况发生?
发表于 2012-3-22 08:38:19 | 显示全部楼层
默认应该是只报一条最恶劣的路径,有很多方法可以把你要的东西报出来,man一下就知道了。
发表于 2012-3-22 09:44:28 | 显示全部楼层
还有看看两个clock 有一个是由另一个产生的
发表于 2012-3-25 19:21:17 | 显示全部楼层
report_timing 加一些必须的option
发表于 2012-4-12 10:31:28 | 显示全部楼层
先用report_clock查看是不是生成了两个clock,如果只有一个,看看是不是另外一个用了create_generate_clock
发表于 2012-4-12 10:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-12 10:36:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 01:34 , Processed in 0.020614 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
