楼主: damonzhao
[讨论] ICC中post-mask(freeze silicon) ECO的实现
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:34:28 | 显示全部楼层
回复 11# 729050850
Zroute的意思。是synopsys的一种绕线技术。
对应的EDI中是nanoroute
发表于 2012-9-18 23:15:19 | 显示全部楼层
谢谢damonzhao版主啊       我还有个未解决的帖子想请版主帮助分析一下   帖子名字叫  “第一次用ICC,Fanout太大导致了Transition Violation的问题”
发表于 2013-4-7 11:28:22 | 显示全部楼层
zroute后右下角的cell如何处理?
发表于 2013-4-7 12:28:11 | 显示全部楼层
zrt = zroute.
发表于 2013-4-24 16:57:09 | 显示全部楼层
保存下来,等养肥
发表于 2014-11-24 11:06:02 | 显示全部楼层
做ECO的时候,需要有特定的用于ECO流程的单元吗?还是也是用一般库里面的buff等?
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:08:42 | 显示全部楼层
回复 17# 白兰地
看不同的工艺不一样,有的的确提供了用于ECO的专用单元,有的只是用自己指定的spare单元
发表于 2014-11-24 17:17:49 | 显示全部楼层
回复 18# damonzhao
   恩恩,再请问一下            1、 icc出verilog,是直接write_verilog出来的网表就行了吗?修改完后在用eco_netlist导进去?是这样的吗?
            2、 就是还不是特别明白pre-mask ECO和post-mask ECO,不是都是在导出gds之前做修改的吗?
               3、 一般是不是在布线之后开始做ECO,还是其实每一个阶段都可以做?
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:21:43 | 显示全部楼层
回复 19# 白兰地
如果是post-mask的话,就是你说的这样子流程,UG上好像有说
mask的意思就是foundry是否已经加工过。pre-mask就是还没开始加工,这样好办,允许大范围修改,不会影响太大。post-mask就是mask已经完成或者说芯片已经加工完,这时候的修改需要考虑成本因素,修改尽可能少的layer。
ECO什么时候做都可以,当然无非就是个名字,你也可以叫它调整。布线之后做就是参考的东西相对比较精准,调整比较小。当然涉及到前端代码修改比较大的话,重新从头做比ECO好多了
发表于 2014-11-25 08:42:21 | 显示全部楼层
回复 20# damonzhao
   恩恩,嘿嘿,了解,谢谢,昨天看了SG,迷迷糊糊的,看来要用pre-mask做。
GMT+8, 2025-12-21 15:27 , Processed in 0.018100 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
