查看: 4599|回复: 8
[讨论] CTS后的violation?
发表于 2012-3-17 13:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学encounter不久,对CTS还不太熟悉,希望各位大侠帮帮忙!在此多谢了!
我听说如果时序分析时出现violations就说明时序有问题,要重新设置参数。疑问①encounter在做CTS的时候,也会布线,它产生的时序报告是不是真实线路的延时呢?
②:我在做CTS之后,打开有关报告发现以下情况:
一。Net / InstPin                         MaxCap      Cap             CapSlack         CellPort            Remark
sda
    i2c_wr_inst/sda_tri/Y                   3.738       4.531           -0.793           TBUFX12/Y           M
clk_div
    clk_div_reg/Q                           0.156       0.579           -0.423           DFFRHQXL/Q
*info: there are 2 max_cap violations in the design.
*info: 1 violation is real.
*info: 1 violation  may not be fixable:
*info:     1 violation  on multiple fanin net (remark M).
二。# Net / InstPin                         MaxFanLoad  FanLoad         FanLoadSlk       CellPort             Remark
clk_div
    clk_div_reg/Q                           15.000      124.000         -109.000         DFFRHQXL/Q
rst_n
    rst_n                                   15.000      107.000         -92.000
clk__L8_N0
    clk__L8_I0/Y                            15.000      38.000          -23.000          BUFX12/Y             C
n45
    U185/Y                                  15.000      19.000          -4.000           NOR2BX1/Y
show_ok
    show_ok_reg/Q                           15.000      19.000          -4.000           DFFRHQX1/Q
n196
    U187/Y                                  15.000      17.000          -2.000           INVX1/Y
*info: there are 6 max fanout load violations in the design.
*info: 5 violations are real.
*info:     1 violation  on clock net (remark C).
请问这种violations会不会影响后面的布局布线、还有DRC/LVS等等的操作?能否继续操作下去,如何进行校正呢?
 楼主| 发表于 2012-3-17 13:40:53 | 显示全部楼层
小弟经过时序优化之后,发现上述violation消失了,但仍然还有些violation优化不了,例如报告中还会有: Net / InstPin                         MaxFanLoad  FanLoad         FanLoadSlk       CellPort             Remark
clk__L8_N0
*info: there is 1 max fanout load violation in the design.
*info: 0 violation is real.
请问这个unable fix violation怎么修正呢?谢谢
发表于 2012-3-17 19:58:56 | 显示全部楼层
贴得这么乱,有人愿意看吗?
发表于 2012-3-17 20:12:27 | 显示全部楼层
看的眼花
发表于 2012-3-19 10:07:18 | 显示全部楼层
只剩一个fanout了,基本来说已经没问题了,如果不放心可以手动修掉。这些问题只会影响你的性能,对后面的DRC、LVS没有影响
发表于 2012-4-18 17:07:52 | 显示全部楼层
请问如何修改Encounter中的timing reports,如果有违反呢,该修改什么呢
发表于 2012-4-18 22:12:01 | 显示全部楼层
这是Clock的fanout 最好手动修掉
发表于 2017-6-17 15:25:46 | 显示全部楼层
回复 6# xdfghj
    同问,请问你的问题解决了吗?
发表于 2017-6-27 10:53:05 | 显示全部楼层
回复 8# j同问,问题解决了吗?
GMT+8, 2025-9-15 15:50 , Processed in 0.020312 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
