楼主: hfutmjj26
[求助] 求高手指教!关于运放的电源电压抑制比问题!
发表于 2012-3-17 22:08:43 | 显示全部楼层
你这个电路,改进的空间很大哇
发表于 2012-3-17 23:54:08 | 显示全部楼层
换成cascode miller补偿
发表于 2012-3-18 14:10:15 | 显示全部楼层
在PM4的栅极到VDD加一退耦电容试试。
发表于 2012-3-18 23:59:40 | 显示全部楼层
有一个很不好的方法就是增大带宽,减小米勒电容,当我没说!!
 楼主| 发表于 2012-3-20 16:43:02 | 显示全部楼层
回复 11# 大大山
    求教,哪些地方可以改进,非常感谢!
发表于 2012-3-20 16:52:04 | 显示全部楼层
这种miller compensation的PSRR的传输函数的主极点同differential gain的传输函数主极点相同,就出现了20db的degradation。如果输入级结构不想变得话,可以用ctive compensation技术试试,psrr的主极点会高一些
发表于 2012-3-21 08:11:48 | 显示全部楼层
回复 16# michaelhust
    就是 cascode miller 补偿
发表于 2012-4-18 20:35:24 | 显示全部楼层
麻烦问一下,这个电源电压抑制比用的是输出电压的变化量比上电源电压变化量呢,还是反过来的!是越高越好,还是越低越好!
发表于 2012-4-18 21:20:08 | 显示全部楼层
回复 18# xyyyhtld0
    PSRR is the ratio of output voltage change to power supply voltage change.当然越小越好啦
发表于 2012-4-18 22:19:11 | 显示全部楼层
try to enlarge the bandwidth,
GMT+8, 2025-10-25 06:36 , Processed in 0.016785 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
