楼主: 苦寻爱
ic610 lisence 及变量设置问题 在线等!
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:07:41 | 显示全部楼层
回复 20# lik4965
    大哥。已经能够成功打开cadence。而且能新建cell和查看各类的元器件了。谢谢您的指导。
我刚才在操作的过程中。是您提醒了我。我的bashrc文件里面。有一行代码是放开两行写的。所以是个错误!我改了之后。然后在终端上运行。发现就没有任何错误了。现在我的license文件里。依旧用的是5280端口。我重新启动服务器之后就可以了。
非常感谢您的指导、!!!!太感谢了。我搞了那么长时间。终于知道错在哪里了。谢谢!谢谢!
我已加您为好友。希望以后能有机会再次向您请教!
 楼主| 发表于 2012-3-16 11:33:56 | 显示全部楼层
回复 11# lik4965
    大哥。再问一个小问题。又要麻烦你了。我现在是帮老师创建实验室。我在这台服务器的root用户下是装成功了。这台服务器以后会管理实验室的20个终端电脑。像这种情况。我这么安装就不对了把???是不是终端的20台电脑是不能使用cadence呢??因为权限的问题???
    再次求解。谢谢解答!
发表于 2012-3-16 12:57:32 | 显示全部楼层
用下面的指令變更ic610目錄下,所有檔案的權限,讓其它人,可讀可執行,但只有擁有者可寫 !! 就可以了!!
chmod -R 755 /home/yqli/eda/ic610
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:12:21 | 显示全部楼层
回复 23# lik4965
    哇。这么方便啊~!太感谢啦!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-20 08:20:59 | 显示全部楼层
回复 23# lik4965
   大哥。我还有些问题想咨询您~原来是在服务器上装的。成功了。老师非要让我再虚拟机上再来一次。但就是这次又有点错误。望指教!多谢大哥!
系统版本。虚拟机REHL4先前一段时间曾在服务器上成功安装了ic610.没有出现问题。
现在安装的过程同上一次一样。安装中没有报错。
在终端输入lmli回车icfb&回车后。ic610能够启动。但启动的框里显示有error和warning
具体如下
PYRIGHT © 1992-2006  CADENCE DESIGN SYSTEMS INC.  ALL RIGHTS RESERVED.
          © 1992-2006  UNIX SYSTEMS Laboratories INC.,
                         Reproduced with permission.
This Cadence Design Systems program and online documentation are
proprietary/confidential information and may be disclosed/used only
as authorized in a license agreement controlling such use and disclosure.
          RESTRICTED RIGHTS NOTICE (SHORT FORM)
Use/reproduction/disclosure is subject to restriction
set forth at FAR 1252.227-19 or its equivalent.
Program:
@(#)$CDS: virtuoso.exe version 6.1.0 10/10/2006 14:09 (cds126047) $
Sub version:
sub-version IC6.1.0.243 (32-bit addresses)
Loading geView.cxt
Loading LVS.cxt
Loading layerProc.cxt
Loading xlUI.cxt
Loading auCore.cxt
Loading schView.cxt
Loading selectSv.cxt
Loading vhdl.cxt
Loading seismic.cxt
Loading ams.cxt
Loading NCSU CDK 1.5.1 customizations...
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool adle
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool asimenv
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool ddserv
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool layout
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool schematic
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool ui
*WARNING* Cannot find /home/eda/ic610/tools.lnx86/dfII/etc/tools/cdsSpice directory to load environment variables
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool mmsimenv
loading vars from ~/.cdsenv for tool mmsimenv
loading vars from ~/.cdsenv for tool asimenv
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool spectre
loading vars from ~/.cdsenv for tool spectre
loading vars from /home/pdk/ncsu/cdssetup/cdsenv for tool ams
loading vars from ~/.cdsenv for tool ams
Loading awv.cxt
*WARNING* There were no system .cdsplotinit files found.
Loading NCSU SKILL routines...
Loading oasis.cxt
ERROR (ADE-5066): Tool 'spectreS' has not been registered.
ERROR (ADE-5067): Unable to initialize tool 'spectreS'; either tool class is not
        defined or tool is not registered.
*Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
//  Calibre Skill Interface * (v2009.2_36.21) *
//                 Copyright Mentor Graphics Corporation 2005
//                             All Rights Reserved.
//         THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
//            WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION
//              OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
因为出现了这个error。在画原理图的时候,点添加元件。根本看不到元件。而且原理图底色是一片黑。正常应该是有点点的。
如下图
请问是我安装的问题?还是设置的问题????
这个问题是我上次没有遇到过的。。还有这个虚拟机的系统中已经安装了ic5141,synopsys等一系列的有关工具。会不会有什么冲突?
请高手解答。很着急。谢谢
发表于 2012-4-20 16:25:37 | 显示全部楼层
cadence ic5141與ic6.x一同安裝,通常運行時都會出一些狀況 ! 若是IC614,IC615則因為CDB及OA,問題會.更多 !!...............建議以不同的user去安裝及運行 !!
PS.
要用不同的user且要用各自的環境變量配置 !! 如 PATH,CDS_ROOT..........將環境變量配置寫成script file,.用source指令個別呼叫及運行 !!
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:37:49 | 显示全部楼层
回复 26# lik4965
   谢谢大哥的指点。我现在去用另外的用户安装。看看能不能运行起来。
发表于 2013-3-7 13:40:07 | 显示全部楼层
dc_shell:未找到命令
有木有遇到这种问题的啊?
发表于 2013-4-27 15:22:21 | 显示全部楼层
学习下,正准备装一下呢。
发表于 2013-11-10 01:46:09 | 显示全部楼层
回复  lik4965
      真心感谢楼主的提问以及这位大大的回答。。我被困在安装这个问题上一个星期了(能打开cadence,但不能建立cell以及查看原有元件),现在总算解决(发现问题也是出在.bashrc文件没有修改正确
GMT+8, 2025-12-23 14:03 , Processed in 0.019944 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
