查看: 9183|回复: 11
[求助] ICC中floorplan的问题求救!
发表于 2012-3-14 11:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc_shell> initialize_floorplan -control_type width_and_height -row_core_ratio 0.6 -core_width 1.2 -core_height 1.2 -keep_macro_place -keep_std_cell_place
Fail to run Floorplanner due to failing to get unit's CellId!
Error: 0
        Use error_info for more info. (CMD-013)
 楼主| 发表于 2012-3-14 15:01:40 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    我问下 ICC里读入的.v文件是不是要保存成unix格式 Unicode码的?
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:07:43 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
    可我的.v就是读不进ICC  报错:verilog parser不能parser这个design  。可是我没有语法错误啊,综合都过的  没报错啊
发表于 2014-1-16 14:06:01 | 显示全部楼层
回复 5# wkjatzju
  FRAM格式不对,楼主有没有遇到无法derive_pg_connection的问题?求解释
发表于 2014-1-18 17:16:11 | 显示全部楼层
In Milkyway of  StarRC Tool
geOpenLib
formButton "Open Library" "browse..."
formOK "Open Library"
axgDefineWireTracks
setFormField "Define Wire Track" "M1 Offset" "0.2800"
setFormField "Define Wire Track" "M3 Offset" "0.2800"
formOK "Define Wire Track
发表于 2014-3-6 11:37:17 | 显示全部楼层
这个问题解决了么 我也有同样的问题 不知道是咋回事 开始以为是tf没加进去 但是检查后发现已加 所以现在不知道怎么办了
发表于 2015-2-9 22:29:25 | 显示全部楼层
可能是软件的版本过低了
发表于 2019-1-18 23:52:07 | 显示全部楼层
是什么原因啊
发表于 2020-1-13 15:28:48 | 显示全部楼层
set_fp_option xxx
tf中的unit tile 名字填上去就可以
发表于 2021-2-25 23:31:59 | 显示全部楼层
flyloop 发表于 2020-1-13 15:28
set_fp_option xxx
请问,这个unit Tile 的名字应该是什么?我在tf文件里搜到的tile有关的有两个,一个是unit,另一个是gaunit,然后set_fp_option应该用什么呢?
GMT+8, 2025-12-19 23:20 , Processed in 0.227345 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
