查看: 8500|回复: 7
[求助] ICC cts set_ideal_network问题
发表于 2012-3-12 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠好!
    今天在ICC CTS脚本的开头看到“set_ideal_network [all_fanout -flat -clock_tree]”这样一行,很是不解。这是对谁设的ideal呀?为啥要设。请帮忙点拨一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:44:02 | 显示全部楼层
为啥要设呢?好象用Astro的时候没有呀?
发表于 2012-3-14 18:21:52 | 显示全部楼层
Astro 也有類似的setting "atTimingSetup->Environment->Ignore Propagated Clock"
CTS 前要turn on, CTS  後要turn off,且SDC 要有"set_propagated_clock all_clock"
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:18:44 | 显示全部楼层
set_ideal_network [all_fanout -flat -clock_tree]好像跟四楼说的不是一个东东吧。后来听别人说好像这句设置是把所有信号线和时钟线的线延迟设为0,不知对否?
发表于 2012-3-15 13:20:37 | 显示全部楼层
-clock_tree 就是指clock tree
发表于 2012-5-23 16:04:58 | 显示全部楼层
回复 4# arnold1019
    ICC  CTS前是要保证clk 的ideal_network属性··但是CTS后,clk的这个属性是应该消失的,但是我CTS插入很多buffer  但是buffer也拥有这个属性了ideal—net属性,我就懵了,望指教!
发表于 2016-8-5 23:34:07 | 显示全部楼层
我的理解是,在CTS之前做DC和PT的时候,先把时钟设成理想的,即到没有寄存器的时间都是一样的,即clock skew=0,如果不这样做的话,DC和PT可能为了使得clock skew比较小而加很多buf进去,反而做了无用功,浪费了面积和综合的时间。而时钟同步插buf这些东西就是在CTS的时候做的,这时候就不要使用set_ideal_network了,因为真的是要分析时钟的时序了
GMT+8, 2025-10-7 11:57 , Processed in 0.013802 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
