查看: 3013|回复: 3
[求助] link_library
发表于 2012-3-8 16:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
foundry给了三个库,分别是max.db\typ.db\min.db
那请问PR前set link_library应指定哪个库?还是三个可以同时写进去?
如果可以同时写进去,那是不是就不用再set_min_library了?
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:36:24 | 显示全部楼层
问题补充:所提供的三个库中,每个里面只定义了一种operating condition
发表于 2012-3-8 22:59:57 | 显示全部楼层
一般是max和min
发表于 2012-3-9 11:13:56 | 显示全部楼层
如果是dc,由于不用考虑hold violation,所以可以只加setup violation用的max库
你说的set_min_library我一般是在pt时候用。
operation_condition在dc时用max的
GMT+8, 2025-12-20 04:22 , Processed in 0.021800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
