查看: 4640|回复: 14
[求助] 菜鸟求助运放的一个问题
发表于 2012-3-5 21:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流分析中,闭环运放的输出端接电阻和接mos的区别,为什么运放的输出端电压会发生变化???
发表于 2012-3-6 13:51:41 | 显示全部楼层
楼主首先要知道接电阻和接MOS这两者的区别在哪里,你的问题就解了!
 楼主| 发表于 2012-3-6 17:54:14 | 显示全部楼层
回复 2# bsaqycx
    我觉得可能是阻值大小的问题,mos管的输入电阻和运放的输出阻值都是一个极大值,而一般电阻的阻值是一个有限值。不知道对不对,还请斑竹解答下
发表于 2012-3-7 15:58:05 | 显示全部楼层
回复 3# summerxyc
请问下输出接MOS的哪一端,我怎么觉得好像接的不是栅极啊~
如果是栅极,那接MOS就相当于接了一个很小的电容,或者用楼主的话,电阻无穷大了。
如果接的是阻性负载,那就要看具体阻值的大小了。如果很小的话,就要考虑输出级的驱动能力和输出节点的位置了!
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:41:37 | 显示全部楼层
回复 4# bsaqycx
   接的是栅极。本来是想用构成的运放做mos的栅压的,可发现结果不对,所以就迷惑了,不知道到底是什么原因导致运放的输出改变了。
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:55:36 | 显示全部楼层
回复 4# bsaqycx
    还有仿真时,我也用了大电阻作为负载,输出是和小电阻一样的,没有变化。这是不是模型的问题啊
发表于 2012-3-7 18:47:36 | 显示全部楼层
怎么接的,发个图看看~~~~
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:22:17 | 显示全部楼层
回复 7# lemongy
    截的图贴不了啊,就一闭环运放后面接一mos的栅极,运放的输出大概好像就是运放的摆幅,相当于开环的情况吧。
发表于 2012-3-8 00:09:26 | 显示全部楼层
能不能详细说明下结果是怎么样的不同,这个不同又是怎么比较出来的?
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:57:29 | 显示全部楼层
回复 9# bsaqycx
    接电阻或电容时,运放输出是和计算的结果一样,即连接成反馈形式的运放的输出电压和反馈环路和输入相关。但是接mos时,输出的结果近似等于运放的的最大限制电压,和反馈环路没有关系。
GMT+8, 2025-12-22 01:00 , Processed in 0.022102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
