查看: 8786|回复: 3
[求助] 求助:关于quartus编译时出现的一个警告
发表于 2012-2-28 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求高手解答
编译的时候出现如下警告
Warning: 1 hierarchies have connectivity warnings - see the Connectivity Checks report folder
这是什么错误,什么原因造成的?
进行功能仿真的时候,发现仿真结果正常。但是不放心啊。。。
发表于 2012-2-29 09:42:33 | 显示全部楼层
是不是有的信号没有连接呢? 这个不影响的,
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:54:06 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
    嗯,谢谢楼上的朋友,发现问题了。实例化的时候,有一个端口没用,让没用的端口的位置空着了,加上下面的程序的“.cout()”就好了。不过书上说空着也可以的,不知道为什么会报警告。
add8_ahead b2v_inst3(
.cin(SYNTHESIZED_WIRE_19),
.a(SYNTHESIZED_WIRE_20),
.b(SYNTHESIZED_WIRE_21),
.cout(),
.s(SYNTHESIZED_WIRE_17));
发表于 2017-4-4 17:29:44 | 显示全部楼层
回复 3# habrade
  机智
GMT+8, 2025-10-30 05:28 , Processed in 0.028129 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
