查看: 3909|回复: 3
[求助] DC综合时模块被打平问题
发表于 2012-2-15 16:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合时,用:
  compile_ultra -gate_clock -no_autoungroup -timing_high_effort_script
命令,
  也没有用到ungroup命令
但是还是有一个重复调用的模块被打平了,觉得很奇怪,按DC默认应该是不打平的啊!
想请教一下还有没有其它设置会影响的?
发表于 2017-4-7 09:44:09 | 显示全部楼层
回复 1# henryshen2000
我想把我所有的模块都打平   跟您正好相反。 不知你怎么看的模块是否被打平了呢?  是在生成的网表中查看的吗? 还是有报告查看我的源码是否被打平了呢?
 楼主| 发表于 2017-4-7 10:42:38 | 显示全部楼层
回复 2# yi4105635
   我是直接看网表的,应为网表更直观,如果只有一个Module ,说明全部打平了。
   照理报告中也应该有,你可以找一下。
发表于 2017-4-12 15:11:04 | 显示全部楼层
你用了上面的命令, 你查看下命令后面的参数的含义就明白了
GMT+8, 2025-10-19 05:51 , Processed in 0.017884 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
