楼主: frankobvip
[求助] 工艺库参数的问题。。bsim3v3和level1
发表于 2017-4-5 10:08:35 | 显示全部楼层
回复 20# leewisp
谢谢,但是手工计算像lamda这种值我还是需要用到的啊,因为不熟悉,提取的方法不太懂,有什么好建议吗
发表于 2017-4-5 16:01:06 | 显示全部楼层
回复 21# 浮沉99
lamda一般不太好提取,因为bsim里模型中对沟道调制效应引入了许多参数。实际中一般 L>1um时你计算可以忽略lamda。当然你也可以用lamda=1/L*Ven来算,但也不是很精确。因为首先L就不精确(Leff随电压变化),Ven也不精确.
或者你可以去画Ids-Vds,然后再饱和区求曲线斜率,也是一种方法。你可以发现L越小,斜率越大。
我其实也刚开始工作没多久,但目前我接触的计算一般不计算lamda,只是后面仿真时对管子作微调。因为各种效应是在太多了,所以很难用简单的理论去解释,你的参数选的很精确也没用,计算出的尺寸还是得调,就是参数精确后你可能要调的也少点吧。但我觉得重点是在仿真中知道怎么调。比如你想让某点电压增大,你该条那个管子的长还是宽。我的tutor告诉我让我刚开始设计都是采用大L(大于1um),这样短沟效应一般很低,相对也就简单点。
我也刚开始做哈,所以可能说得不对,还希望指教哈。
发表于 2017-4-5 19:48:11 | 显示全部楼层
回复 22# leewisp
已经很详细啦,我现在的设计也是暂时先不计算,忽略,很感谢你的解答
发表于 2017-11-18 06:11:20 | 显示全部楼层
非常感謝~~~
发表于 2018-3-7 09:04:05 | 显示全部楼层
学习一下,先看看
发表于 2021-5-20 12:10:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-1-20 20:51:50 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2022-2-18 16:33:59 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2022-3-20 19:14:19 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2022-7-29 17:05:11 | 显示全部楼层
zhang209a 发表于 2012-4-21 11:33
回复 5# zhang209a
XIEXIE
GMT+8, 2025-10-6 05:23 , Processed in 0.019101 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
