查看: 4779|回复: 9
[求助] 求助大大们,hsim仿真tran,仿真步进是1ns!
发表于 2012-2-8 18:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样仿真超级慢,我仿了50ms,要算到猴年马月吖,怎样设置可以叫仿真快点!
发表于 2012-2-8 21:16:53 | 显示全部楼层
我们当初都是嫌步长大。
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:59:15 | 显示全部楼层
回复 2# pop_mos
    这个有设置的方法吗?这个仿真步进太小了,一个晚上才2%!
发表于 2012-2-9 10:40:52 | 显示全部楼层
只能买好电脑了,hsim支持多核吧。
发表于 2012-2-9 10:52:21 | 显示全部楼层
You can use different simulation accuracy in different sub-circuits. For example, logic block uses less accurate setting,and high-gain analog block use tight accuracy setting. That can speed up 20%~40% overall. You can find what you want in hsim manual.
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:00:24 | 显示全部楼层
我把仿真的精度设到最低,0-6ms仿的很快,但是到了6ms仿真还是按1ns的步进进行仿真,因为电路在6ms会有一个正向的跳变信号过来,所以仿真到6ms就会很慢,一个晚上都仿不过去!还没有spectre仿的快呢!
发表于 2012-2-10 10:41:23 | 显示全部楼层
规模太大了,要模块化外加模型代替,同事更新CPU
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:06:21 | 显示全部楼层
回复 7# semico_ljj
    模块不是很大,用spectre仿真不到一分钟!不知道是不是我哪里设置的不对了!
发表于 2019-2-12 17:55:37 | 显示全部楼层
回复 8# zg8312
   请问您最后如何解决的呢?我VCS+HSIM跑也是特别慢!!无良导师延迟我毕设
 楼主| 发表于 2019-2-13 08:44:45 | 显示全部楼层
回复 9# 黑崎一护776
   不好意思,好久了,不记得了,而且现在我也不涉及这一块了!
GMT+8, 2025-12-23 20:25 , Processed in 0.024144 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
